Tester analogico guasto!
[1] Tester analogico guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 feb 2020, 20:22
Buona sera a tutti amici di EY oggi un amico mi ha chiesto di dare uno sguardo a questo tester analogico...siccome sono nativo digitale e questo modello è un modello meccanico....magari qualcuno di voi ha già avuto a che fare....all'apertura ho trovato saltato il fusibile es ho fatto solo la verifica on board dell diodo 1n4148 che risulta in corto on board ed ho verificato il componente sempre su on board c'è scritto 200 ohm né verifico 220 ohm con il multimetro....che componenti sono l'1 e il 2...? Un rigraziamento anticipato!
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Foto Utentemario663
613 3 4 6
[2] Re: Tester analogico guasto!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 feb 2020, 20:58
Ciao Mario, buonasera.
Se il diodo è saltato probabilmente è saltata anche qualche resistenza.
Comunque il N1 mi sembra un diodo al germanio ma non ne sono sicuro.
Il N2 è una resistenza in uno strano involucro.
Meglio che attendi una voce più autorevole della mia.
Comunque controlla l'integrità dello strumentino altrimenti qualsiasi intervento è vano.
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[3] Re: Tester analogico guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 feb 2020, 23:17
abusivo ha scritto:Ciao Mario, buonasera.
Buona sera Foto Utenteabusivoe grazie per essere intervenuto! :D
abusivo ha scritto:Se il diodo è saltato probabilmente è saltata anche qualche resistenza.
Il N2 è una resistenza in uno strano involucro.[/quote]
Infatti sono componenti a me sconosciuti :?
abusivo ha scritto:Meglio che attendi una voce più autorevole della mia.
Come posso controllare l'integrità dello strumento?
Foto Utentemario663
613 3 4 6
[4] Re: Tester analogico guasto!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 feb 2020, 23:30
mario663 ha scritto:...Come posso controllare l'integrità dello strumento?
Con il tuo stesso tester!
Vai ai capi dello strumentino ed oltre ad una certa resistenza noterai la deviazione della lancetta a seconda della polarità dei puntali.
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[5] Re: Tester analogico guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 feb 2020, 23:35
abusivo ha scritto:Con il tuo stesso tester!
Ok domani provo :ok:
Foto Utentemario663
613 3 4 6
[6] Re: Tester analogico guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 14 feb 2020, 13:26
abusivo ha scritto:Vai ai capi dello strumentino ed oltre ad una certa resistenza noterai la deviazione della lancetta a seconda della polarità dei puntali.
E allora è rotto perché l'ago non si muove non c'è nessun modo di ripararlo?
Foto Utentemario663
613 3 4 6
[7] Re: Tester analogico guasto!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 feb 2020, 13:29
mario663 ha scritto:...non c'è nessun modo di ripararlo?
Temo di no oppure è tempo perso.
Prova a smontare magari ...
Controlla la bobina mobile ma la vedo dura come disse lo stitico...
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[8] Re: Tester analogico guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 14 feb 2020, 14:04
abusivo ha scritto: è tempo perso.
:ok:
abusivo ha scritto:Prova a smontare magari ...
Controlla la bobina mobile ]
Dovrei smontare la bobina e vedere l'involucro?
abusivo ha scritto:ma la vedo dura come disse lo stitico...
:mrgreen:
Foto Utentemario663
613 3 4 6
[9] Re: Tester analogico guasto!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 feb 2020, 14:06
Dovresti accedere al vano della bobina mobile e vedere come stanno le cose.
Forse un filo staccato ...
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[10] Re: Tester analogico guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 14 feb 2020, 14:12
abusivo ha scritto:Dovresti accedere al vano della bobina mobile
Essa è collegata all'ago temo che poi sia complicato rimetterla sull ago...o forse non ho tanta esperienza io....di sicuro un orologiaio di una volta avrebbe tale pacienza! :D
Foto Utentemario663
613 3 4 6
