Tester analogico guasto!
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Tester analogico guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 14 feb 2020, 14:34
Comunque il componente n2 non è una resistenza coperta ma qualche altro componente con sigla 2AP9!
Questo (https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_2ap9.html)sembra essere un diodo al Germanio....il componente n1 allora cos'è?
Foto Utentemario663
613 3 4 6
[12] Re: Tester analogico guasto!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 feb 2020, 15:25
2ap9 1N60 è un diodo al germanio come già detto.
Quello che sembra un condensatore potrebbe essere una resistenza, che c'è scritto sopra?
Comunque se lo strumentino è rotto, uno solo è il consiglio: butta tutto!
No, buttare no!
Tutto si ricicla ...
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[13] Re: Tester analogico guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 14 feb 2020, 17:33
abusivo ha scritto:2ap9 1N60 è un diodo al germanio come già detto.
Ah allora c'è stata una confusione di numeri! ;-)
abusivo ha scritto: che c'è scritto sopra?
solo 220 ohm ed un simbolo tipo così ]-[ 220 ohm!
abusivo ha scritto:Comunque se lo strumentino è rotto, uno solo è il consiglio: butta tutto
Missà che quella è la direzione :ok: .....anche sè devo ammettere che era cinese ma fatto bene forse un tempo anche i cinesi le cose le facevano con modi e forme le cose!?
Foto Utentemario663
613 3 4 6
