Comparatore digitale
[1] Comparatore digitale
Messaggioda Foto Utentealevh » 14 feb 2020, 12:29
Ciao a tutti, sto trovando delle difficoltà ad effettuare un circuito digitale che funziona come comparatore digitale a n bit.
Se ad esempio voglio confrontare 2 bit A= a0,a1 e B=b0,b1 e devo implementare un circuito logico programmabile, ad esempio una PLA, che mi dia A>B e A<B come lo posso risolvere ? Vi ringrazio anticipatamente
Foto Utentealevh
10 2
[2] Re: Comparatore digitale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 feb 2020, 20:07
Ecco una possibile soluzione
Foto Utenteg.schgor
54,1k 9 12 13
[3] Re: Comparatore digitale
Messaggioda Foto Utenteboiler » 14 feb 2020, 22:59
Il principio teorico è semplice: cominci dai MSB e li confronti: sono uguali? Se sì continui verso l'LSB, altrimenti l'ingresso nel quale il bit è 1 è maggiore dell'altro.
La realizzazione di uno stadio singolo è semplice: se sono uguali o meno lo verifichi con uno XOR.
Poi prendi sempre lo stesso ingresso e lo mandi in un AND assieme all'uscita dello XOR.
A questo punto hai un'uscita a 1 se e soltanto se i bit confrontati sono diversi e quello che chiameremo A è a 1.
Alla fine fai convergere tutte le uscite di questi stadi in un OR finale. Se l'uscita di questo OR è a 1, allora A è maggiore di B, altrimenti minore o uguale.
La parte interessante è realizzare una sorta di enable per tutti gli stati successivi: devono poter ritornare un 1 solo se tutti gli stadi precedenti hanno dato uno 0 in uscita.
Se dopo l'LSB questo enable è ancora a 1, allora i due numeri sono uguali.
Prova tu a farti venire un'idea di come realizzare questo enable.
Suggerimento: fino ad ora la condizione per l'uscita dello stadio singolo è
"L'uscita è a 1 se e soltanto se i due bit confrontati sono diversi e quello in A è a 1"
mentre dovrà diventare
"L'uscita è a 1 se e soltanto se i due bit confrontati sono diversi e quello in A è a 1 e tutte le uscite precedenti sono a 0"
Boiler
Foto Utenteboiler
15,7k 4 7 13
[4] Re: Comparatore digitale
Messaggioda Foto Utentealevh » 18 feb 2020, 0:10
Ti farò sapere se riuscirò a risolvere l'esercizio .Grazie ancora siete stati gentilissimi
Foto Utentealevh
10 2
