Impedenza d'ingresso (o d'uscita): cos'è?
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIanero, Foto UtentePietroBaima
[11] Re: Impedenza d'ingresso (o d'uscita): cos'è?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 feb 2020, 14:47
wruggeri ha scritto:Matematicamente, la matrice di stato non può dipendere dall'ingresso del sistema...
Questo non e` corretto: non puo` dipendere dal segnale di ingresso, ma se modifichi il circuito la funzione di trasferimento cambia. La sorgente di segnale fa parte del circuito, cosi` come il carico. Se cambi il tipo di sorgente, o la sua impedenza interna, cambi il circuito, cosi` come se cambi il carico ed e` quindi normale che i poli siano diversi.
105,3k 1 3 8
[12] Re: Impedenza d'ingresso (o d'uscita): cos'è?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 feb 2020, 15:06
53,5k 8 12 13
[13] Re: Impedenza d'ingresso (o d'uscita): cos'è?
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 17 feb 2020, 17:59
IsidoroKZ ha scritto:Questo non e` corretto: non puo` dipendere dal segnale di ingresso, ma se modifichi il circuito la funzione di trasferimento cambia. La sorgente di segnale fa parte del circuito, cosi` come il carico.
Si, infatti mi mancava proprio questo passaggio: consideravo la sorgente di segnale ideale come se fosse "più ideale" :mrgreen:
RenzoDF ha scritto:Forse, questa volta, può essere utile :-)
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=20666&p=153795
Grazie, ora me lo leggo :ok: peraltro i miei dubbi, come accennavo nei post precedenti, sono iniziati proprio leggendo il testo di Vorpérian citato nel topic.
Rispondo solo a chi si esprime correttamente in italiano e rispetta il regolamento.
Se non conosci un argomento, non parlarne.
Gli unici fatti sono quelli dimostrabili, il resto è opinione.
Non sono omofobo, sessista, leghista o analoghe merdate.
Foto Utentewruggeri
5.284 2 8 13
[14] Re: Impedenza d'ingresso (o d'uscita): cos'è?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 feb 2020, 18:35
Potresti anche guardare il teorema di Dissezione di Middlebrook, che tratta sull'interfacciamento di due porte, e forse il Basso sulle funzioni di trasferimento, che dovrebbe essere analogo al Vorperian.
105,3k 1 3 8
[15] Re: Impedenza d'ingresso (o d'uscita): cos'è?
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 17 feb 2020, 19:33
Il Basso è il prossimo libro in lista :ok:
Del teorema non sapevo niente... ora vado a cercarlo!!!
Foto Utentewruggeri
5.284 2 8 13
[16] Re: Impedenza d'ingresso (o d'uscita): cos'è?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 feb 2020, 20:19
Mi sono sbagliato, e` il Chain Theorem, che fa parte del Dissection Theorem :(
Lo trovi qui http://www.ardem.com/D_OA_Rules&Tools/index.asp da cercare dentro archive.org negli anni fino al 2016. Il sito e` giu` da parecchio tempo e il nome ardem e` ora di un'altra ditta.
105,3k 1 3 8
[17] Re: Impedenza d'ingresso (o d'uscita): cos'è?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 feb 2020, 22:21
53,5k 8 12 13
[18] Re: Impedenza d'ingresso (o d'uscita): cos'è?
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 18 feb 2020, 9:36
Ma quanto bel materiale che mi state dando iOi
Grazie davvero a entrambi :D
Foto Utentewruggeri
5.284 2 8 13
Torna a Matematica generale
