Relè da acquistare
Moderatori: carloc,
IsidoroKZ,
BrunoValente
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ho un piccolo impianto funzionante al quale devo cambiare il relè. In pratica si tratta di un vecchio termostato funzionante il quale, all'orario specificato, fa scattare il suo relè interno il quale, facendo circolare corrente, fa scattare il relè che permette ad un semplice termoventilatore di accendersi (e spegnersi appena la temperatura arriva a quella impostata). Prima avevo un relè finder 40.52 (se non sbaglio) solo che essendo da 8A non va bene, ed essendo a contatto singolo posso staccare solo o la fase o il neutro. Vorrei sapere se c'è un relè unico da 16A con doppio contatto, così ogni volta si stacca sia la fase sia il neutro. Ho fatto un piccolo disegno col paint giusto per dare un'idea (anche se non è accurato). Spero possiate aiutarmi. Grazie.
Eliminato messaggio. Segue...
Ultima modifica di
gianniniivo il 17 feb 2020, 22:09, modificato 1 volta in totale.
gianniniivo
1.622 2 6 9 - Expert
gianniniivo ha scritto:Se non hai problemi di spazio potresti sostituire con due esemplari di questi relay statici.
Costano poco, non hai il problema dei contatti che sfiammano e sopportano anche correnti elevate.
In pratica questi relè sarebbero molto più sicuri dato il carico di 8,55A che il termoventilatore assorbe, giusto? Così che si eviti la formazione di archi voltaici ogni volta che le lamelle di un classico relè si uniscono. L'unica cosa che ho notato è che ogni relè non costa proprio poco. Ha un costo dai 12 euro in su (non ho mai comprato su quel sito, oltretutto i tempi di attesa dalla Cina sono infiniti). Oggi provo a passare dal negozio di materiale elettrico. Comunque eventualmente dovrei fare un collegamento come quello che ho messo in allegato? Dove il rosso indica la fase e l'azzurro in neutro.
Nel vedere un video sui relè hanno parlato anche del contattore, nello specifico uno da 20A 220 V, e di come si possa usare per un frigo (improbabile), una lavatrice o una stufa. Potrebbe fare al caso mio?
Ultima modifica di
giova212 il 18 feb 2020, 15:33, modificato 1 volta in totale.
Eh boh!
Ho eliminato tutti i problemi simili ai tuoi con un SSR del tipo che ti è stato suggerito.
Soprattutto per la presenza di forti correnti intorno a 30 A.
L'ho pagato caro, su RS, ma ho risolto tutti i problemi.
Sono oramai passati anni e me ne ero addirittura dimenticato!
abusivo ha scritto:Eh boh!
Beh, il termoventilatore assorbe esattamente 8,55A (circa 1980W) alla massima potenza. Quindi il carico non è eccessivo. Averlo da 20-25A va benissimo, ma non voglio spendere chissà che cifra, perché altrimenti prenderei direttamente un termoventilatore di ultima generazione con timer e quant'altro.
giova212 ha scritto:dovrei fare un collegamento come quello che ho messo in allegato?
Secondo me, sono stati scambiati i morsetti di controllo (inferiori) con quelli di potenza (superiori).
O sbaglio?
P.S.
Sarebbe anche meglio utilizzare FidoCadJ per gli schemi, come previsto dal Regolamento (vale anche per me, s'intende!). Qui c'è la guida.
Ad esempio, potrebbe venire così (ho usato il simbolo dei contatti di potenza meccanici...):
Big fan of ⋮ƎlectroYou
Una correzione del circuito era necessaria ma temo che l'autore della discussione sia più sensibile al costo. Se quegli SSR non li acquista dalla Cina, il costo aumenta sensibilmente...
gianniniivo
Buonasera a tutti.
E' da fare presente all'OP che se volesse utilizzare gli SSR deve considerare che questi sono controllati in DC da 3 a 32V .
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Il Mercatino di EY
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
