Esercizio sul teorema di Thevenin
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Esercizio sul teorema di Thevenin
Messaggioda Foto Utentefilippotto » 18 feb 2020, 0:09
Buonasera ragazzi, per quanto possa sembrare facile ho delle difficoltà nel risolvere il seguente esercizio sul teorema di Thevenin. Per calcolare la resistenza equivalente, una volta cortocircuitato il generatore di tensione e aperto quello di corrente mi basta considerare le tre resistenze in serie? Oppure la resistenza tra i due generatori non va considerata? Per quanto riguarda la tensione equivalente invece devo considerare solo quella erogata dall'unico generatore di tensione? Grazie in anticipo per le delucidazioni :-)
Immagine
[2] Re: Esercizio sul teorema di Thevenin
Messaggioda Foto Utenteangus » 18 feb 2020, 0:22
filippotto ha scritto: una volta cortocircuitato il generatore di tensione e aperto quello di corrente mi basta considerare le tre resistenze in serie?
perché 3?
filippotto ha scritto:Per quanto riguarda la tensione equivalente invece devo considerare solo quella erogata dall'unico generatore di tensione?
tra A e il + del generatore di tensione che corrente circola?
Foto Utenteangus
7.831 4 6 8
[3] Re: Esercizio sul teorema di Thevenin
Messaggioda Foto Utentefilippotto » 18 feb 2020, 0:27
angus ha scritto:perché 3?[
Quindi essendo considerando circuito aperto la parte in cui risiede il generatore di corrente la resistenza equivalente sarà semplicemente la serie tra le due a ridosso dei morsetti A e B(=2)?
angus ha scritto:tra A e il + del generatore di tensione che corrente circola?
Circola la corrente erogata dal generatore, ovvero 1A.
[4] Re: Esercizio sul teorema di Thevenin
Messaggioda Foto Utenteangus » 18 feb 2020, 0:30
filippotto ha scritto:la resistenza equivalente sarà semplicemente la serie tra le due a ridosso dei morsetti A e B(=2)?
:ok:
filippotto ha scritto:Circola la corrente erogata dal generatore, ovvero 1A.
Sicuro? scappa fuori dal morsetto? ;-)
Foto Utenteangus
7.831 4 6 8
[5] Re: Esercizio sul teorema di Thevenin
Messaggioda Foto Utentefilippotto » 18 feb 2020, 0:36
angus ha scritto:Sicuro? scappa fuori dal morsetto? ;-)
Ho un bel po' di confusione in testa. Considerando la maglia con i due generatori e la resistenza tra essi (essendo il resto del circuito aperto), l'unica corrente a circolare non è quella erogata dal generatore di corrente?
[6] Re: Esercizio sul teorema di Thevenin
Messaggioda Foto Utenteangus » 18 feb 2020, 23:42
chiedevo: tra A e il + del generatore di tensione
Foto Utenteangus
7.831 4 6 8
[7] Re: Esercizio sul teorema di Thevenin
Messaggioda Foto Utentebarrow » 19 feb 2020, 1:39
@ filippotto,
hai provato con la sovrapposizione degli effetti, ma facendo intervenire un generatore alla volta?
Foto Utentebarrow
5 2
[8] Re: Esercizio sul teorema di Thevenin
Messaggioda Foto Utentenunziato » 19 feb 2020, 10:30
Perché non disegni (magari con fidocad) il circuito con i generatori spenti?
Foto Utentenunziato
4.091 2 9 12
[9] Re: Esercizio sul teorema di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 19 feb 2020, 10:53
Se si disegnassero con FidoCadJ il circuito iniziale e quelli intermedi su cui si ragiona per svolgere i vari passaggi, invece di immaginarli andando ad intuito senza avere una competenza consolidata, tutto diventerebbe più semplice.
Calcolo della Rth:
Quanto vale la resistenza tra A e B nel circuito in cui è stato cortocircuitato il generatore di tensione ed aperto quello di corrente?
Foto UtenteIlGuru
4.429 1 10 13
[10] Re: Esercizio sul teorema di Thevenin
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 feb 2020, 11:09
nunziato ha scritto:Perché non disegni (magari con fidocad) il circuito con i generatori spenti?
IlGuru ha scritto:Se si disegnassero con FidoCadJ il circuito iniziale e quelli intermedi su cui si ragiona per svolgere i vari passaggi, invece di immaginarli andando ad intuito senza avere una competenza consolidata, tutto diventerebbe più semplice.
Appunto.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,6k 6 12 13
