Pinza amperometrica AC e DC per basse correnti
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Pinza amperometrica AC e DC per basse correnti
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 22 feb 2020, 18:51
Vorrei dotarmi di una pinza che sia in grado di misurare da 1mA DC / AC in su (50A sono piu' che sufficenti).
Qualcuno puo' indicarmi un prodotto valido ?
Mi serve per prove di laboratorio o riparazioni, niente a che vedere con strumenti da banco o "di riferimento".
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[2] Re: Pinza amperometrica AC e DC per basse correnti
Messaggioda Foto Utentemir » 22 feb 2020, 20:10
lrinetti ha scritto: misurare da 1mA DC / AC in su (50A sono piu' che sufficenti)
:-k non credo che una pinza amperometrica per misure dell'ordine dei mA, arrivi fino a grandezze dell'ordine delle decine di ampere (50 A) come hai indicato .. comunque per info,sul lavoro per misure di correnti continue dell'ordine delle decine di mA (4-20 mA) oltre ad utilizzare il classico multimetro Fluke, utilizziamo anche questa pinza amperometrica,sempre della Fluke.
Budget a parte, la FLuke fornisce strumentazione molto affidabile.
65,8k 9 12 13
[3] Re: Pinza amperometrica AC e DC per basse correnti
Messaggioda Foto Utenteboiler » 22 feb 2020, 20:29
Tektronix TCP305
Boiler
Foto Utenteboiler
24,8k 5 9 13
[4] Re: Pinza amperometrica AC e DC per basse correnti
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 22 feb 2020, 22:11
lrinetti ha scritto:niente a che vedere con strumenti da banco o "di riferimento".
UNI-T UT210E
Potrebbe essere la soluzione giusta per spendere poco, avendo comunque una pinza che misura AC, DC e mi pare che abbia una risoluzione di 1mA.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 12
[5] Re: Pinza amperometrica AC e DC per basse correnti
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 feb 2020, 10:43
woodcat ha scritto:UNI-T UT210E
Mi sembra che le UNI-Trend siano cinesate di buona qualità, ne ho una anche io (altro modello).
Dipende da che cosa gli serve e da quanto vuole spendere, di sicuro non ci può misurare correnti nell'ordine dei milliampere.
Per quell'ordine di grandezza servirebbe una pinza per correnti di dispersione, che di solito non misurano DC.
Foto UtenteGoofy
13,7k 4 5 9
[6] Re: Pinza amperometrica AC e DC per basse correnti
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 23 feb 2020, 10:57
non sono esperto di pinze amperometriche, ma da elettronico direi, le pinze che misurano 1mA fondo scala lo fanno attraverso i fili di connessione, che solitamente hanno per letture di tensione, ohmmetrica ecc, e non attraverso la pinza magnetica.
magari possono esistere ma se così fosse, ritengo che sarebbero strumenti molto specializzati quindi non di largo uso.
saluti.
4.480 3 7 9
[7] Re: Pinza amperometrica AC e DC per basse correnti
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 23 feb 2020, 12:33
Molte grazie per i suggerimenti,
chiedo a Boiler se la TCP305 (o TCP312) richiedono per forza il "Requires TCPA300 amplifier"
oppure possono applicarsi all'ingresso BNC di un qualsiasi oscilloscopio.
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[8] Re: Pinza amperometrica AC e DC per basse correnti
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 feb 2020, 12:41
lrinetti ha scritto:chiedo a Boiler se la TCP305 (o TCP312) richiedono per forza il "Requires TCPA300 amplifier"
Lascio che boiler ti risponda per esteso se vorrà (col quale mi scuso per l'intromissione), ma secondo te i progettisti hanno realizzato l'amplificatore perché si annoiavano?
Ogni tanto mi stupisco davvero delle domande che fate...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
89,5k 7 12 13
[9] Re: Pinza amperometrica AC e DC per basse correnti
Messaggioda Foto Utenteboiler » 23 feb 2020, 18:05
PietroBaima ha scritto:ma secondo te i progettisti hanno realizzato l'amplificatore perché si annoiavano?
=D> =D> =D>
Foto Utentelrinetti, è una sonda attiva e quindi le serve il suo circuito di controllo e amplificazione.
A parte questo... come pensavi di collegare il connettore della sonda all'oscilloscopio?
Boiler
Foto Utenteboiler
24,8k 5 9 13
[10] Re: Pinza amperometrica AC e DC per basse correnti
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 23 feb 2020, 19:48
woodcat ha scritto:UNI-T UT210EPotrebbe essere la soluzione giusta per spendere poco, avendo comunque una pinza che misura AC, DC e mi pare che abbia una risoluzione di 1mA.
Posseggo quel modello. L'ho preso come strumento di "battaglia" per non dover impiegare sempre in campo una strumentazione professionale con calibrazione SIT.
Debbo dire che mantiene sostanzialmente le promesse, in termini di prestazioni reali, così come vengono riportate nei dati tecnici.
Non lo definirei certo uno strumento di riferimento, ma debbo dire che fa abbastanza bene il suo lavoro. Per quello che costa.
5.332 1 2 4
Torna a Strumentazione
