Quiz di logica
Problemi curiosi e quiz vari.
[1] Quiz di logica
Messaggioda Foto Utenterob87 » 23 feb 2020, 13:42
Buongiorno a tutti,
non riesco a risolvere questi tra molti altri, questi due quiz...
1) Presso il medesimo studio dentistico esercitano la loro professione i dottori Canino, Tartaro e Smalto.
Alle ore 16:00 i tre dentisti hanno tutti dei pazienti in sala d'aspetto ed il numero di pazienti in attesa del dottor Tartaro è superiore al numero di quelli in attesa del dottor Canino.
Carla, la segretaria del dottor Canino, afferma che i pazienti del suo titolare, sommati a quelli del dottor Tartaro, sono pari ad un terzo dei pazienti in attesa del dottor Smalto.
Un'ora dopo il dottor Canino ha curato uno dei suoi pazienti, mentre tre nuovi suoi pazienti sono sopraggiunti in sala d'attesa.
Alle 17:00 il dottor Tartaro ha curato un paziente, mentre un nuovo suo paziente è sopraggiunto in sala d'attesa.
Inoltre, alle ore 17:00, Miriam, la segretaria del dottor Smalto, afferma che i pazienti in attesa degli altri due dentisti sono pari alla metà dei pazienti in attesa delle cure del dottor Smalto.
Quanti erano i pazienti che alle 16:00 attendevano le cure del dottor Canino?
2) se: £+£+©=9£©=20 allora © è uguale a:
Foto Utenterob87
207 8
[2] Re: Quiz di logica
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 24 feb 2020, 0:05
1) Uno ?
W - U.H.F.
23,1k 4 8 13
[3] Re: Quiz di logica
Messaggioda Foto UtenteLuca1607 » 24 feb 2020, 8:49
Non ho letto per questione di tempo il primo quesito, ma per il secondo mi verrebbe subito da rispondere ©=2:
9+9+2=992=20
Luca
Foto UtenteLuca1607
85 1 1 5
[4] Re: Quiz di logica
Messaggioda Foto Utentesebago » 24 feb 2020, 9:42
Dati h. 16:00
Pazienti dott. Canino: P_C=1
Pazienti dott. Tartaro: P_C=3
Pazienti dott. Smalto: P_S=12
h.17:00
Pazienti dott. Canino: P_C=1-1+3=3
Pazienti dott. Tartaro: P_C=3-1+1=3
Il secondo quesito è (insidiosamente) mal posto (ovvero aperto a tutte le interpretazioni).
Sebastiano
Foto Utentesebago
15,5k 4 10 13
[5] Re: Quiz di logica
Messaggioda Foto Utenterob87 » 24 feb 2020, 14:07
Sì, il primo è corretto!
Il secondo bho...dovrebbe portare un numero preciso com'è riportato nel seguente link ma non capisco il procedimento...
[url]
https://www.informaquiz.it/multi-quiz/3 ... %A8-uguale[/url]
bho ?%
Foto Utenterob87
207 8
[6] Re: Quiz di logica
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 24 feb 2020, 14:44
rob87 ha scritto:Buongiorno a tutti,
non riesco a risolvere questi tra molti altri, questi due quiz (...)
rob87 ha scritto:Sì, il primo è corretto! (...)
ma tu hai compreso perché ?
Foto Utentesebago ha scritto:(...) Il secondo quesito è (insidiosamente) mal posto (ovvero aperto a tutte le interpretazioni).
p.s.
io ho intuito un'altra cosa, o il dott.Smalto è lento o ha un notevole fatturato.
W - U.H.F.
23,1k 4 8 13
[7] Re: Quiz di logica
Messaggioda Foto Utenterob87 » 24 feb 2020, 15:02
eh premetto che ho letto il sistema che si costruisce da un'altra parte, in pratica bisogna considerare le 2 persone in più che ci sono alle 17 rispetto delle 16. alle 16 posso costruire l'equazione:
C anino+T artarto=(1/3)S malto, alle 17:00 3 arrivano per C e 1 parte, quindi C ipotizzando che 1 entri ne ha 2 due in più delle 16, mentre quelli di T sono rimasti uguali rispetto alle 16 poiché uno viene e uno va.
Quindi: 17:00 C+T+2 (persone che variano rispetto alle 16) = (1/2)S. Sostituendo ottengo (1/3)S+2=(1/2)S e risolvendo trovo S=12. Da C+T=S/3=4 e sapendo che C<T si intuisce che C=1 e T=3.
Foto Utenterob87
207 8
[8] Re: Quiz di logica
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 24 feb 2020, 16:11
rob87 ha scritto:eh premetto che ho letto il sistema che si costruisce da un'altra parte (...)
quindi non avevi la soluzione ?
In tal caso, se mi permetti, ti suggerisco di (ri)provare passando da una facile rappresentazione grafica, a volte può essere d'aiuto.
W - U.H.F.
23,1k 4 8 13
[9] Re: Quiz di logica
Messaggioda Foto Utentesebago » 24 feb 2020, 19:04
rob87 ha scritto:Il secondo bho...dovrebbe portare un numero preciso com'è riportato nel seguente link ma non capisco il procedimento...
[url]
il "procedimento" è assolutamente banale, ma a patto di scansare l'insidia (avevo ragione a essere sospettoso!).
L'insidia sta, appunto, nel leggere il quesito: se osservi il testo del link (che comunque è leggermente diverso dal tuo, e non è di poca importanza), noterai che nella parte centrale della scrittura fra il 9 e il © è presente un segno di moltiplicazione, che invece non viene posto, a seguire, fra lo stesso © e la £.
Questo fatterello suggerisce che si tratti non già di un'equazione unica ma, diabolicamente, di due equazioni distinte, delle quali la seconda è ovvia:
£=20
da cui, sostituendo, si ottiene facilmente dalla prima che:
20 + 20 + © = 9 ©
ovvero:
8 © = 40
infine
© = 5
Sebastiano
Foto Utentesebago
15,5k 4 10 13
[10] Re: Quiz di logica
Messaggioda Foto Utentedadduni » 24 feb 2020, 19:50
se mi togliessero dei punti per un quiz scritto così penso che farei ricorso ad ogni autorità esistente al mondo. Uno spazio, una virgola, una congionzione "e" un qualsiasi cosa che mi faccia intendere che sono due equazioni diverse. Pur sapendo la soluzione non riuscivo a capire come si spiegasse quel 5 al risultato perché non si capisce il testo
Foto Utentedadduni
1.705 2 7 12
Torna a Ah, ci sono!
