ventola 40x40 da 12 volt con alimentazione da 24 v
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] ventola 40x40 da 12 volt con alimentazione da 24 v
Messaggioda Foto Utentemotorimicro » 26 feb 2020, 20:39
Salve a tutti vi chiedo il modo piu' semplice per far funzionare una classica ventola 40x40 12v con disponibile un alimentazione da 24 volt.
a disposizione ho un lm317 varie resistenze e qualche condensatore (ne ho giusto 3 o 4 che variano dai 20 ai 100 microfarad)
vi chiedo se considerato l assorbimento davvero minimo possa utilizzare semplicemente un potenziometro oppure se sia meglio un lm317 considerando il fatto che molto probabilmente non ho a disposizione i condensatori che servirebbero come indicato dagli schemi ufficiali. tempo fa realizzai il circuito con lm317 solo utilizzando le resistenze ed omettendo i condensatori (fu solo una prova mentre ora con quella ventola ci devo raffreddare componenti quindi almeno in via teorica sapere se il circuito che poi utilizzero e' affidabile) ma non so proprio se siano assolutamente necessari o in questo caso possano essere omessi.
sono ben accette anche altre soluzioni.
vi ringrazio a tutti
[2] Re: ventola 40x40 da 12 volt con alimentazione da 24 v
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 26 feb 2020, 21:34
Occorre sapere quanto assorbe la ventola ed occorre sapere in quale parte del mondo ti trovi perché io ti potrei spedire in omaggio un 7812 con la posta normale (che è lenta da far schifo).
Così il LM317 lo conservi per usi più adeguati.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
2.960 1 5 12
[3] Re: ventola 40x40 da 12 volt con alimentazione da 24 v
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 feb 2020, 22:59
mettici in serie uno zener da 12 V
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,9k 6 12 13
[4] Re: ventola 40x40 da 12 volt con alimentazione da 24 v
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 27 feb 2020, 9:29
Da almeno 2W, perché sui 12V di caduta ci possono scorrere 100mA.
P.
Foto Utentepgiagno
355 2 5
[5] Re: ventola 40x40 da 12 volt con alimentazione da 24 v
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 27 feb 2020, 11:32
la soluzione migliore rimane comunque lo stabilizzatore.
saluti.
2.379 3 7 8
[6] Re: ventola 40x40 da 12 volt con alimentazione da 24 v
Messaggioda Foto Utentemotorimicro » 27 feb 2020, 14:17
presumo che la ventola assorba qualche centinaio di mA e non oltre. mi orientero sullo stabilizzatore.
[7] Re: ventola 40x40 da 12 volt con alimentazione da 24 v
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 feb 2020, 17:14
beh, potresti misurare la corrente assorbita.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,9k 6 12 13
[8] Re: ventola 40x40 da 12 volt con alimentazione da 24 v
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 27 feb 2020, 17:57
Dissipare per dissipare si può usare anche un resistore.
Foto UtenteTITAN
569 3 5
[9] Re: ventola 40x40 da 12 volt con alimentazione da 24 v
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 27 feb 2020, 18:30
Ho un ventilatore (ex alimentatore PC) in una cornice di dimensioni 80 x 80 mm.
Assorbe 160 mA a 12 V.
Supponiamo che il tuo assorba 0,1 A a 12 V.
Alimentato a 24 V devi fare cadere 12 V su un resistore in serie da:
(24-12)/0,1 = 120 ohm che dissipa una potenza di 12 x 0,1 = 1,2 W
Scegli un resistore da 2 W, magari da soli 100 ohm
, oppure per maggiore cautela due da 47 ohm 2 W in serie
:ok:
Se invece metti due ventilatori uguali in serie non sprechi potenza... :-)
Foto UtenteMarcoD
6.765 4 8 13
[10] Re: ventola 40x40 da 12 volt con alimentazione da 24 v
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 1 mar 2020, 9:01
TITAN ha scritto:Dissipare per dissipare si può usare anche un resistore.
Essendo brushless, non è detto che alimentati a caduta non diano problemi.
saluti.
2.379 3 7 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher, MSN [Bot] e 136 ospiti
