Filtri di rete
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi
[1] Filtri di rete
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 27 feb 2020, 9:34
Buongiorno,
qualcuno saprebbe dirmi se ha già installato un filtro di questo genere e se ha ottenuto reali benefici/risparmi?
Quali sono i carichi "prediletti" per un filtro del genere?
https://www.energia-europa.com/it/e-power/
Grazie.
115 1 2 7
[2] Re: Filtri di rete
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 27 feb 2020, 11:29
sembra un mega filtro di armoniche......
non so fino a che punto possa essere considerato un risparmio. anche perché per essere a norma con gli apparati, questi devono sottostare (più o meno) alla EMC, anche se in campo industriale credo che incida poco.
attendo altri che conoscano il tipo di macchina.
saluti.
2.722 3 7 9
[3] Re: Filtri di rete
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 28 feb 2020, 17:25
Qualcuno che conosce il prodotto indicato? Grazie
115 1 2 7
[4] Re: Filtri di rete
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 feb 2020, 17:39
Il sistema E-Power è un filtro passivo induttivo con caratteristiche di tipo ibrido, date dalla sua capacità di immettere nel flusso di energia una serie di vettori elettromagnetici in opposizione di fase, utilizzando una parte dell’energia in ingresso e provocando una caduta di tensione proporzionale al livello di filtraggio selezionato. L’induttanza quindi non è costante, ma cambia dinamicamente il suo valore adattandosi all’assorbimento di potenza presente nell’impianto e massimizzando così la sua efficacia. Grazie alla sola presenza di componenti reattivi e di interruttori/contattori, le perdite introdotte dall’installazione del sistema possono considerarsi nulle, a differenza di quanto avviene nei filtri attivi con resistori e dispositivi di potenza a commutazione.
Sono poco competente e non conosco il tipo di filtro.
Però la presentazione non fornisce alcun numero...
E' un rifasatore ?, riduttore di distorsione, soppressore di disturbi ?
I termini vettori elettromagnetici mi paiono usati in modo misterioso.
Non sarà anocora protetto da brevetto?
Foto UtenteMarcoD
8.815 4 9 13
[5] Re: Filtri di rete
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 28 feb 2020, 17:43
Può darsi, mi chiedo anche io se le prestazioni di risparmio che dichiara siano veritiere o meno, mi hanno proposto questo prodotto e ovviamente entrerò nel dettaglio (non basta una semplice presentazione) e mi chiedevo se qualcuno lo avesse già valutato/installato per avere dei confronti. O_/
115 1 2 7
[6] Re: Filtri di rete
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 29 feb 2020, 12:11
Quanto riportato nella documentazione prodotta mi pare piuttosto generico e mi sento di esprimere tutto il mio scetticismo, sulla base di quanto dicono. In particolare quando affermano che:
RISPARMIO: riduce i consumi elettrici a parità di lavoro eseguito, generando un risparmio economico variabile tra il 3% e il 6% secondo la tipologia dell’impianto elettrico; il risultato è misurabile scientificamente grazie al bypass brevettato e al sistema di monitoraggio e trasmissione dati gestito da E-Controller
Mi piacerebbe vedere quel risparmio. Non vorrei che assomigli ad una altro sistema che vantava risparmi a seguito della riduzione (nei limiti della tolleranza di rete) della tensione di alimentazione con un bel autotrasformatore regolato a gradini.
5.033 1 2 4
[7] Re: Filtri di rete
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 feb 2020, 17:35
Se lo usi per alimentare un lettore CD sentirai i bassi più trasparenti
Dal punto di vista tecnico questa descrizione non dice assolutamente niente
Può darsi anche che funzioni e che siano soldi spesi bene, ma io lo prenderei in considerazione solo se mi spiegassero come funziona in modo chiaro e che cosa è che sto comprando, non " un dispositivo che immette vettori elettromagnetici in opposizione di fase nel flusso di energia?"
È un ottimo filtro di rete? Uno stabilizzatore di tensione?
2.012 4 5 8
[8] Re: Filtri di rete
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 2 mar 2020, 9:10
paolo a m concordo, nutro anche io lo stesso timore! :) quel sistema di cui parli che stabilizzava la tensione ne ho avuto a che fare.. e devo dire che il risparmio, in termini economici, non c'era.
115 1 2 7
[9] Re: Filtri di rete
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 2 mar 2020, 9:11
SediciAmpere concordo, proverò a chiedere informazioni e vi aggiornerò, grazie a tutti per il momento.
115 1 2 7
