Strano rumore lampadario, falso contatto?
[1] Strano rumore lampadario, falso contatto?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 29 feb 2020, 19:54
Premessa, penso di aver già trovato la causa del problema (perché dopo averci messo mano sembra risolto), ma sinceramente non sono troppo convinto.
Casa in affitto, lampadario in ferro battuto che si dirama a 3 lampadine. Vado a cambiare le vecchie lampadine a fluorescenza che sono un mortorio con delle nuove lampadine a led che utilizzo.
Dopo aver cambiato le lampadine sento uno strano rumore provenire dal lampadario, come delle scariche elettriche e sento vibrare. Prendendo il lampadario in mano lo si sente vibrare. Le lampadine non potevano essere perché le conoscevo già e non emettevano rumore (alcune fischiano), poi il rumore era molto più forte.
Faccio la prova del 9, scollego le lampadine ma sento ugualmente il rumore che si interrompe immediatamente se spengo l'interruttore.
Ho risolto smontando il lampadario che era collegato male ai cavi (cavi intrecciati, non morsettati e nastrati di cui uno lento). Probabilmente durante l'operazione e lo spolverare il lampadario si sono mossi.
Però alla fine della fiera mi rimane un grosso dubbio: le lampadine assolutamente emettevano luce costante, poi capisco il sentire scariche con le lampadine, ma avendole sfilate tutte? Pure se ci fosse un falso contatto i cavi saranno lunghi in totale toh 2/3 metri all'interno del lampadario. Perché dovrebbe emettere rumore con l'interruttore chiuso? Cioè sono cavi della rete elettrica, mica linee di trasmissione ad alta frequenza, che effetti induttivo/capacitivi possono avere per giustificare il rumore da scarica?
Il lampadario è collegato a terra e c'è installato sia magnetotermico che differenziale quindi non penso che disperdesse da qualche altra parte. Non vedo neanche relè o altro (e comunque ora non fa rumore).
Che cavolo potrebbe essere stato?
Foto UtentedrGremi
275 1 6
[2] Re: Strano rumore lampadario, falso contatto?
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 1 mar 2020, 23:51
è interrotto o c'e' un deviatore/invertitore ? o pulsanti e rele ?
Foto Utentesalvuto
46 1 4
[3] Re: Strano rumore lampadario, falso contatto?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 mar 2020, 9:46
Che emettessero luce costante è normale, il circuito interno inizia con un ponte a diodi e un condensatore elettrolitico: alcune lampadine a led funzionano normalmente anche con un dimmer al 20%.
Il rumore senza le lampadine avvitate effettivamente è molto strano, non lo so spiegare.
1.337 3 5 7
[4] Re: Strano rumore lampadario, falso contatto?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 mar 2020, 14:11
una dispersione con scariche tra i due conduttori? non sufficiente a far saltare il magnetotermico, ma per far rumore bastano pochi mA
28,9k 7 11 13
[5] Re: Strano rumore lampadario, falso contatto?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 3 mar 2020, 17:10
salvuto ha scritto:è interrotto o c'e' un deviatore/invertitore ? o pulsanti e rele ?
Per essere precisi c'è un deviatore. Sulla plafoniera arrivano 3 fili (Nero, Blu e Rosso). Però il filo Nero è scollegato e non c'è nessun altro deviatore, quindi in sostanza si comporta come un interruttore semplice. Nessun pulsante o relè.
SediciAmpere ha scritto:Il rumore senza le lampadine avvitate effettivamente è molto strano, non lo so spiegare.
No infatti non lo riesco a spiegare.
richiurci ha scritto:una dispersione con scariche tra i due conduttori? non sufficiente a far saltare il magnetotermico, ma per far rumore bastano pochi mA
Ma adesso ha smesso. Il nastro isolante sulla plafoniera era lento, dici che le scariche erano tra fase e neutro? Una dispersione verso terra da non far scattare il magnetotermico è possibile? In questo caso potrebbero esserci dei consumi extra...
Dite sia il caso di tirare via tutti i fili dal lampadario o fare qualche test con il multimetro per sicurezza o "me ne frego"? Tanto il lampadario è per aria, folgorato non ci rimane nessuno.
Foto UtentedrGremi
275 1 6
[6] Re: Strano rumore lampadario, falso contatto?
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 3 mar 2020, 22:26
se c'e' un deviatore ce n'e' un altro.. i deviatori non sono mai dispari
la plafoniera sarebbe la scatola a parete con i frutti (deviatori ecc) ? quindi al deviatore c'e' collegato un filo rosso e uno blu un morsetto esterno libero e un nero sganciato in scatola (che ipotizzo essere la seconda fase del lampadario che serviva per accenderlo metà per volta) ? ?%
già non va granchè bene... il blu sarebbe un neutro e confonde usarlo come polo attivo, ma una volta gli impianti venivano fatti un po' anche cosi'...
...probabilmente c'era un contatto lasco , se una volta ripristinato è sparito il disturbo, tienlo controllato, magari guarda se il cercafase si illumina toccando la carcassa metallica, e se non fa niente dovrebbe andare bene cosi'
Foto Utentesalvuto
46 1 4
[7] Re: Strano rumore lampadario, falso contatto?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 mar 2020, 22:44
Probabilmente serviva per accenderlo metà per volta, una soluzione che mi piace: mentre ceno o mi preparo la cena, oppure quando devo pulire il pavimento lo accendo tutto, quando guardo la tv dopo cena lo accendo al minimo
1.337 3 5 7
[8] Re: Strano rumore lampadario, falso contatto?
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 4 mar 2020, 23:47
si li avevo anch'io, su 2 zone diverse, ma con il rifacimento dell'intero impianto e conseguentemente l'avvento di lampade led, la predisposizione e il doppio pulsante sono stati rimossi
ormai la soluzione ripartita si usa poco, prediligono i rele, i dimmer le lampade smart e altri vari accrocchi elettronici e sui punti luce al posto delle n lampade le striscie led, per cui stanno via via scomparendo
i lampadari che avevo all'epoca su quell'impianto erano in ottone, avevano 8 portalampada e14 ciascuno accesi alternati: a seguito del restauro e lucidatura degli stessi ho sostituito tutta la parte elettrica e ho mantenuto i morsetti separati per le lampade alternate, ma sono tuttora collegati con le fasi unite sulla dorsale principale
ne ho anche uno a 12 diviso in 4 gruppi da 3 in entra/esci: consumava 350W all'epoca ed è sempre stato usato con un interruttore singolo: lampadine diverse (una ogni gruppo, a led) ma è ancora li
Foto Utentesalvuto
46 1 4
[9] Re: Strano rumore lampadario, falso contatto?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 8 mar 2020, 15:18
salvuto ha scritto:se c'e' un deviatore ce n'e' un altro.. i deviatori non sono mai dispari
Vabbé se ce ne è uno solo devia su un circuito aperto e funziona esattamente come un interruttore.
salvuto ha scritto:la plafoniera sarebbe la scatola a parete con i frutti (deviatori ecc) ? quindi al deviatore c'e' collegato un filo rosso e uno blu un morsetto esterno libero e un nero sganciato in scatola (che ipotizzo essere la seconda fase del lampadario che serviva per accenderlo metà per volta) ? ?%
La plafoniera è la cosa per aria con le luci, il lampadario. Lì c'è un blu un nero e un rosso. Il blu è il neutro, il rosso la fase e il nero è scollegato.
salvuto ha scritto:...probabilmente c'era un contatto lasco , se una volta ripristinato è sparito il disturbo, tienlo controllato, magari guarda se il cercafase si illumina toccando la carcassa metallica, e se non fa niente dovrebbe andare bene cosi'
La cassa metallica è messa a terra, non credo si illumini il cercafase in ogni caso.
Foto UtentedrGremi
275 1 6
