Articolo controllo impianto
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utenteiosolo35
7
[1] Articolo controllo impianto
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 2 mar 2020, 19:21
Ho pubblicato un articolo sulla norma UNI 11224 del settembre 2019, ho cercato di riassumerla e di indicare le particolarità e le differenze principalo rispetto alla precedente.
https://www.electroyou.it/iosolo35/wiki ... 11224-2019
Foto Utenteiosolo35
44,4k 7 11 12
[2] Re: Articolo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 mar 2020, 20:38
grazie per il tuo contributo su di una materia per la quale sono molto ignorante. :(
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,0k 6 12 13
[3] Re: Articolo
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 2 mar 2020, 20:56
Speriamo lo leggano le imprese che svolgono l"attività di verifiche ed i datori di lavoro delle aziende dove sono installati questi impianti in quanto, ad oggi, questi interventi sono sottovalutati e concepiti come un semplice dovere legislativo.
In realtà avere un impianto di rivelazione fumi efficiente può far la differenza nel segnalare tempestivamente un evento o non rivelarlo, lascio all'immaginazione le conseguenze.
Foto Utenteiosolo35
44,4k 7 11 12
[4] Re: Articolo
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 mar 2020, 21:45
Ricopio qui sotto il commento che ho inserito nel tuo articolo
Grazie per l'articolo Iosolo35, la UNI 11224 sarà uno degli argomenti del prossimo incontro tecnico TNE sperando che si riesca a farlo. Per l'ultimo argomento che hai trattato direi che nel caso di puntiformi conviene sostituirli, nel caso dei lineari staremo a vedere i costi per la revisione in fabbrica. L'esecuzione della prova reale mi sembra improponibile. Se ho letto correttamente la norma la sostituzione può essere fatta nell'arco di sei anni, con intervento su 1/6 dei rivelatori ogni anno.
Foto UtenteGoofy
7.423 4 4 8
[5] Re: Articolo
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 3 mar 2020, 6:58
Sarà motivo e lo è già la procedura da eseguire dopo i 12 anni, non è semplice da spiegarlo ad un albergatore che ha costruito l'impianto rivelazione fumi 12 anni fa che deve sostituirli tutti oppure portarli tutti in fabbrica per la revisione.
Foto Utenteiosolo35
44,4k 7 11 12
[6] Re: Articolo
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 3 mar 2020, 15:34
Speriamo inoltre che sia la volta buona che le ditte che verificano questi impianti usino lo strumento adeguato, fonometro per la certificazione dei db presenti. Pochissime ditte lo fanno, per ora vanno ad "orecchio", non si rendon conto di quanto sia importante la trasmissione dell'allarme e non solo la rivelazione.
Foto Utenteiosolo35
44,4k 7 11 12
[7] Re: Articolo
Messaggioda Foto UtenteSandrokbf » 4 mar 2020, 9:12
Quindi si dovrà misurare il suono delle sirene dentro gli edifici?
35 1 2
5
[8] Re: Articolo
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 4 mar 2020, 9:17
Ti rispondo con una domanda. A cosa serve che il sistema di rivelazione peschi un incendio se poi l'allarme non viene distribuito in tutto l'ambiente in maniera tale che tutte le persone possono udirlo oppure possano vederlo?
il controllo dei dispositivi di allarme acustico doveva essere fatto così anche prima dell' edizione del settembre 2019 della norma, solo che essendo un lavoro troppo dispendioso e soprattutto essendo che l'addetto alle verifiche non valutavo questo rischio questa operazione non veniva mai fatta.
Dubito comunque fortemente che verrà comunque eseguita anche in futuro in quanto vige sempre il discorso che le aziende che eseguono queste verifiche vengono scelte non per la qualità del Lavoro eseguito bensí per il prezzo più basso.
Foto Utenteiosolo35
44,4k 7 11 12
[9] Re: Articolo controllo impianto
Messaggioda Foto UtenteFabiano1978 » 6 mar 2020, 9:57
Non ho mai visto nessuno usare il fonometro per fare questi controlli
50 2
[10] Re: Articolo controllo impianto
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 6 mar 2020, 10:00
Ed il luxmetro per eseguire la verifica generale sugli impianti di illuminazione di sicurezza?
Foto Utenteiosolo35
44,4k 7 11 12
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
