Nuova Fiat 500 elettrica
Moderatore: Foto Utente6367
[1] Nuova Fiat 500 elettrica
Messaggioda Foto Utente6367 » 3 mar 2020, 16:15
Ormai il lancio ufficiale è imminente.
Consegne a inizio estate a partire dalla cabriolet.
https://www.quattroruote.it/news/nuovi- ... video.html
https://www.greenmotorsport.it/fiat-500 ... LrX8UC5poo
Foto Utente6367
19,6k 5 9 12
[2] Re: Nuova Fiat 500 elettrica
Messaggioda Foto Utente6367 » 8 giu 2020, 14:28
Dopo la cabriolet, finalmente la nuova 500 elettrica a tre porte, versione speciale "La Prima", anche se ancora in "serie limitata".
Batteria da 42 kWh per una autonomia di 320 km WLTP.
Carica in AC sino a 11 kW, in DC sino a 85 kW.
Prezzo quasi 35000 euro.
https://insideevs.it/news/427505/fiat-5 ... n725NIIdy4
Foto Utente6367
19,6k 5 9 12
[3] Re: Nuova Fiat 500 elettrica
Messaggioda Foto Utentefpalone » 8 giu 2020, 14:54
grazie per l'aggiornamento Foto Utente6367,
se i 131 Wh/km previsti nel ciclo WLTP fossero confermati sarebbe un ottimo consumo.
Ci sono notizie sulla tecnologia / produttore delle batterie?
Foto Utentefpalone
13,2k 5 7 11
[4] Re: Nuova Fiat 500 elettrica
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 giu 2020, 17:08
Oggi ho ascoltato una miniconferenza online con alcuni responsabili FCA.
Sulle batterie ha detto che per ora usano le NCM, per ora quindi contenenti cobalto ma in percentuali in calo.
Il consumo è ottimo ma in fondo credo sia abbastanza allineato con quello di auto di pari stazza, specie se non comprende il rendimento del caricabatterie.
Tra l'altro se come leggo il ciclo WLTP è fatto a 23°C bisognerà mettere in conto un leggero miglioramento in piena estate, ma un discreto peggioramento a temperature sotto i 10°C.
Quello che non mi va giù è il prezzo.
Capisco che la 500 è una macchina per fighetti, ma urge una versione base (magari Panda) a prezzo ben inferiore, il target per una utilitaria deve essere ormai sotto i 20000€.
Hanno dato la colpa al costo delle batterie, ma 40kWh certo non giustificano granchè di aumento visto che si risparmia altrove.
29,0k 7 11 13
[5] Re: Nuova Fiat 500 elettrica
Messaggioda Foto Utentefpalone » 9 giu 2020, 10:30
richiurci ha scritto:Sulle batterie ha detto che per ora usano le NCM, per ora quindi contenenti cobalto ma in percentuali in calo.
Grazie Foto Utenterichiurci, l'uso delle NCM pare ormai praticamente uno standard: sei riuscito a capire se si tratta già delle 811?
Foto Utentefpalone
13,2k 5 7 11
[6] Re: Nuova Fiat 500 elettrica
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 9 giu 2020, 12:45
No, essendo io ancorato alle mie vecchie LiFeYPO4 non ho posto la domanda :mrgreen:
Il tizio non era un grande esperto di batterie, almeno apparentemente, ha parlato solo genericamente di un "minor uso di cobalto"
29,0k 7 11 13
Torna a Veicoli elettrici
