Amplificatore 100 kHz
[1] Amplificatore 100 kHz
Messaggioda Foto Utentefpalone » 4 mar 2020, 18:55
Ciao a tutti,
per una serie di misure ad alta frequenza su dei provini di terreno sto cercando di acquistare un amplificatore che riesca a generare una corrente di di circa 1 A su un carico di circa 100 ohm, nel range 10 - 100 kHz.
Conosco, per averli usati con Cesi, degli apparecchi della techron che avrebbero queste caratteristiche.
Vorrei però chiedere agli elettronici del forum se esistessero anche altri produttori di apparati di quel tipo, oppure se fosse realistico farsene progettare e realizzare uno ad hoc da un professionista.
Grazie in anticipo!
Foto Utentefpalone
13,7k 5 7 11
[2] Re: Amplificatore 100 kHz
Messaggioda Foto Utenteelfo » 4 mar 2020, 20:04
Una soluzione "stiracchiata low-cost" potrebbe essere due LM3886 connessi a ponte.
Avresti poco meno di 80 Vp e banda circa 100 kHz
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3886.pdf
Vedi le Note di Applicazione
http://www.ti.com/product/LM3886/technicaldocuments
Una soluzione "sovrabbondante" come banda e corrente potrebbe essere l'amplificatore di Hill (quello dell'Horowitz & Hill)
Winfield Hill's 100W, 10MHz, 1000V/uS AMP-70
https://linearaudio.nl/winfield-hills-1 ... vus-amp-70
Foto Utenteelfo
3.962 2 5 7
[3] Re: Amplificatore 100 kHz
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 mar 2020, 20:11
Elaboro i dati: :-)
1 A 100 ohm >> 100 V eff >> 100 W
circa 300 Vpp su un carico massimo di 100 ohm minimi
Il carico è sicuramente sempre resistivo ?, o con componenti reattive ?
Purtroppo sono ormai poco competente come progettazione professionale.
Foto UtenteMarcoD
7.594 4 8 13
[4] Re: Amplificatore 100 kHz
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 mar 2020, 20:15
Non è il mio settore ma seguo, molto interessante l'argomento!
Foto Utenteabusivo
11,5k 4 6 10
[5] Re: Amplificatore 100 kHz
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 mar 2020, 20:23
Che forma ha il segnale che devi amplificare? quanta distorsione puoi permetterti?
33,3k 7 10 13
[6] Re: Amplificatore 100 kHz
Messaggioda Foto Utentebrabus » 4 mar 2020, 20:24
Foto Utentefpalone, nei prossimi giorni ti posso fornire qualche riferimento più preciso. Chiamiamo anche Foto Utentemario_maggi, che certamente ha avuto a che fare con strumenti di questo tipo.
La domanda cruciale è: devi generare una tensione o una corrente sinusoidale?
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,8k 4 11 13
[7] Re: Amplificatore 100 kHz
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 4 mar 2020, 21:49
Mi dispiace, negativo.
Mario
Mario Maggi
16,5k 3 10 12
[8] Re: Amplificatore 100 kHz
Messaggioda Foto Utentefpalone » 4 mar 2020, 21:49
Grazie a tutti,
Foto Utentebrabus, Foto UtenteBrunoValente, il segnale da amplificare dovrebbe essere sinusoidale.
Sarebbe la soluzione per me più semplice, visto che devo analizzare il comportamento dei campioni a varie frequenze. Chiaramente non ho grosse pretese su THD, un 5% mi andrebbe più che bene!
Alternativamente, potrei generare un'onda quadra e lavorare di DFT, ma visto che il comportamento di alcuni campioni è isteretico, il tutto mi darebbe molte noie!
Foto Utentefpalone
13,7k 5 7 11
[9] Re: Amplificatore 100 kHz
Messaggioda Foto Utentefpalone » 4 mar 2020, 21:51
elfo ha scritto:Una soluzione "stiracchiata low-cost" potrebbe essere due LM3886 connessi a ponte.
Intrigante, ma questa la potrei fare in casa giusto per smanettare... Per avere una cosa un minimo seria dovrei farmi costruire un prototipo da qualcuno.
Foto Utentefpalone
13,7k 5 7 11
[10] Re: Amplificatore 100 kHz
Messaggioda Foto Utentefpalone » 4 mar 2020, 21:54
MarcoD ha scritto:Il carico è sicuramente sempre resistivo?
Ad alta frequenza mi aspetto che il carico abbia un comportamento resistivo/capacitivo, ma con una componente resistiva nettamente dominante
Foto Utentefpalone
13,7k 5 7 11
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 63 ospiti
