tubazione gas e conduttore di terra
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike
[1] tubazione gas e conduttore di terra
Messaggioda Foto Utenteangus » 7 mar 2020, 9:55
Buongiorno,
è possibile far passare in un unico tubo interrato la conduttura del gas tra il serbatoio e il contatore e il conduttore di terra in corda rame nuda? Mi dicono che il conduttore di terra dovrebbe essere ad una distanza "X" dal tubo del gas, ma in alternativa può transitare nello stesso tubo a patto di intubarlo a sua volta... :roll:
Foto Utenteangus
7.801 4 6 8
[2] Re: tubazione gas e conduttore di terra
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 mar 2020, 10:16
E' una disposizione che non conosco e non capisco.
Sarebbe comunque meglio se il conduttore di terra nudo fosse direttamente interrato in modo da sfruttarlo anche come dispersore.
Il tubo del gas (GPL) è dell'utente o dell'ente distributore?
Foto UtenteGoofy
7.093 3 4 8
[3] Re: tubazione gas e conduttore di terra
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 7 mar 2020, 10:28
A parer mio puoi farla passare, le distanze da mantenere sono verso le linee elettriche sono riassunte in questa tabella (da TNE):
Foto Utenteiosolo35
43,2k 7 11 12
[4] Re: tubazione gas e conduttore di terra
Messaggioda Foto Utenteangus » 7 mar 2020, 13:37
Il tubo del gas è dell'utente. Collega il serbatoio in giardino con l'abitazione.
Sarebbe comodo sfruttare quel tubo per passare con il conduttore di terra senza fare altri fori, ma il progettista che si occupa del gas mi ha detto che per farlo passare insieme al gas è obbligatorio intubarlo.
Io non ne capisco il motivo tecnico, ma non essendo ferrato in materia e non essendomi capitato un caso simile non mi era chiaro questo "obbligo"..
In aggiunta, il tubo a valle del contatore dovrà essere equipotenziale con l'impianto di terra.. e anche il serbatoio se metallico, o sbaglio?
Foto Utenteangus
7.801 4 6 8
[5] Re: tubazione gas e conduttore di terra
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 mar 2020, 13:41
Prova a chiedere al gasista da dove arriva questo obbligo e fammi sapere che ne imparo una nuova.
Ma il tubo è già posato e lo scavo è chiuso?
Foto UtenteGoofy
7.093 3 4 8
[6] Re: tubazione gas e conduttore di terra
Messaggioda Foto Utenteangus » 7 mar 2020, 13:44
Chiederò sicuramente.
Non mi costa nulla intubare il CT, ma mi piace sempre sapere perché faccio le cose e non farle così...
Lo scavo è chiuso. E, sospetto, che attraversi anche una stradina comunale
Foto Utenteangus
7.801 4 6 8
[7] Re: tubazione gas e conduttore di terra
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 7 mar 2020, 14:58
Se può essere utile su TNE di febbraio 2019 c'era un articolo sulla corrosione negli impinati elettrici, se il tubo del gas è in plastica non vedo nessune limitazioni.
Foto Utentegabrisav
1.306 2 4 7
[8] Re: tubazione gas e conduttore di terra
Messaggioda Foto Utenteivano » 7 mar 2020, 21:34
probabilmente gabrisav ha centrato il problema.
TUTTAVIA sarebbe piu' sensato o mettere il tubo in materiale plastico o se di metallo trattarlo in superfice
come fanno i distributori pubblici.
anzi, visto che e' obbligatorio incamiciarlo , basta che il tubo esterno sia in plastica e il problema non si pone piu'.
anche se il cavo di rame fosse a 1 km di distanza la formazione della pila elettrolitica avrebbe gli stessi effetti.
Foto Utenteivano
776 1 3 4
[9] Re: tubazione gas e conduttore di terra
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 7 mar 2020, 22:03
Non sarebbe possibile usare una corda isolata nello stesso conduttura della tubazione gas?
Foto UtenteJAndrea
2.957 2 5 9
[10] Re: tubazione gas e conduttore di terra
Messaggioda Foto Utenteivano » 9 mar 2020, 18:03
perderesti il vantaggio della dispersione creata dalla corda nuda e poi le corde isolate durano meno che quelle rigide se interrate direttamente.
meglio isolare il piu' possibile il tubo ( meglio che sia in plastica) e mettere una corda nuda interrata.
Foto Utenteivano
776 1 3 4
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
