Ugelli metano e GPL
[1] Ugelli metano e GPL
Messaggioda Foto Utentebrabus » 11 mar 2020, 14:27
Buongiorno cari,
Nella foto potete vedere due ugelli per gas metano montati su un piano BEKO mod. HIPD31222CI:
Il primo ugello, da 1,20mm, è di dimensione standard. Il secondo è molto più piccolo e da 0,38mm. Ora, gli ugelli sono per gas metano e sto cercando i corrispondenti per GPL. Per il 120 è facile, basta prenderne uno da 75, mentre per il 38 non so che fare. Sembra che non esistano ugelli più piccoli, e comunque con quel filetto di dimensione ridotta.
SÌ, ho già chiesto a ben 6 (SEI) specialisti, che mi hanno semplicemente rimbalzato. Dovrei chiedere all'Arrotino, ma con la scusa del Virus non si è più fatto vedere.
Qualcuno se ne intende di fornelli a gas? È possibile usare gli ugelli per metano anche con il GPL, regolando la pressione dalla bombola? Oppure bisogna necessariamente sostituire gli ugelli e regolare la pressione?
Ho l'impressione che Foto Utentelodovico e Foto Utenterichiurci se ne intendano... ;-)
GRAZIE
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,4k 4 11 13
[2] Re: Ugelli metano e GPL
Messaggioda Foto Utenteedgar » 11 mar 2020, 23:31
Nei fornelli di fascia bassa ho visto spesso sia il set metano che GPL. nei (pochi) piani cottura in cui mi sono imbattuto il set GPL talvolta mancava.
Hai contattato l'assistenza ufficiale Beko ?
Foto Utenteedgar
6.372 3 5 8
[3] Re: Ugelli metano e GPL
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 mar 2020, 0:43
Foto Utentebrabus, come puoi vedere p. es. in questo set di ugelli GPL, quello più piccolo è da 50 e personalmente i più piccoli che mi sia capitato di vedere montati (...da me :-) dato che ne avrò sostituiti una marea) sui piani cottura erano da 42...
quelli per metano che non possono assolutamente trovare uso con GPL nemmeno regolando il riduttore al minimo sono quelli dei fuochi rapidi, super rapidi, doppia corona e forno.
15,8k 4 6 9
[4] Re: Ugelli metano e GPL
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 12 mar 2020, 1:02
brabus ha scritto:È possibile usare gli ugelli per metano anche con il GPL, regolando la pressione dalla bombola?
Non penso proprio, il regolatore di pressione ha una gamma di regolazione piuttosto ridotta, anche al minimo farebbe comunque passare un'eccessiva quantità di gas.
Per quanto riguarda l'ugello per metano da 38 centesimi, in effetti è una misura piuttosto insolita, è veramente piccolo. Ho acquistato da poco un piano cottura a gas della GLEM (che devo ancora installare), un classico a 4 fuochi, e nel kit per il GPL sono presenti gli ugelli da 91, 86, 65 e 50. Quest'ultimo va installato sul fuoco più piccolino, adatto per fare il caffè sulla moka da 1 tazza, per cui non riesco ad immaginare quanto possa essere piccolo il fuoco ottenuto con un ugello da 38 per metano...
Big fan of ƎlectroYou
3.131 2 3 6
[5] Re: Ugelli metano e GPL
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 mar 2020, 1:06
sinceramente non mi tornano codeste misure, per il metano senz'altro il 38 è troppo piccolo e probabilmente se lo usi per il GPL ti andrà bene ed anche per questo il fornello credo che dovrebbe avere una corona non più larga di 30 mm.
Non so che tipo di fornello è e quindi che sistema di carburazione usa, se è automatica o dovrai poi regolarla.
Ma ce lo saprai dire.
Per l'altro ugello di 120 per un GPL potrebbe essere per un forno oppure una corona molto grande od una pesciera.
Metti una foto e se hai delle caratteristiche del fornello.
Se poi te la senti potrei anche istruirti di come adattare un ugello, però deve essere più piccolo in partenza.
Ho guardato il tuo modello, non ho trovato molto, mi è parso che che sia un fornello con due corone, una centrale piccola ed una esterna molto grande e potrebbe essere che si potesse usare le due corone separatamente e così i due ugelli servirebbereo per un solo fornello.
Spiegaci, sono modelli con sistemi avanzati ( sui rubinetti ) che cominciavano a fare capolino 15 anni fa e io mi sono ritirato per lasciare posto ai giovani :D
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.900 4 5 7
[6] Re: Ugelli metano e GPL
Messaggioda Foto Utentebrabus » 12 mar 2020, 13:00
Grazie a tutti per le vostre rapide ed esaurienti risposte!
Ecco le informazioni aggiuntive:
- Il piano cottura è dotato di un piccolo fornello centrale e di una grande corona esterna:
Il piano non è fornito del kit di conversione.
Ho contattato BEKO a Milano, che mi ha dirottato verso il centro di assistenza in Veneto, dove non ho avuto alcun supporto se non: "porti qui il forno e vediamo". Peccato che il piano si trovi a 500 km di distanza. Ho quindi fatto telefonate e inviato foto senza esito: sembra che stia chiedendo la luna. :-)
Credo che l'approccio di Foto Utentesetteali possa funzionare: ugello da 38 per il GPL così come per il metano, mentre l'ugello da 120 va sostituito con uno da 75. Regolerò successivamente la portata d'aria per adattare la fiamma al nuovo combustibile.
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,4k 4 11 13
[7] Re: Ugelli metano e GPL
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 mar 2020, 13:48
Ciao, ho guardato tra quello che mi è rimasto, se dalle foto pensi ti possano andare bene, fammelo sapere e te li spedisco
IMG_20200312_123938.pdf
(175.56 KiB) Scaricato 60 volte
IMG_20200312_123905.pdf
(173.08 KiB) Scaricato 61 volte
Alex
Foto Utentesetteali
6.900 4 5 7
