Televisore Telefunken Modello TE32182B30C10 UD-LED
[1] Televisore Telefunken Modello TE32182B30C10 UD-LED
Messaggioda Foto UtenteMarcoLab » 12 mar 2020, 15:01
M'hanno dato da sistemare un televisore della Telefunken Modello TE32182B30C10 UD-LED dicendomi che aveva lo schermo che rimaneva nero, ho pensato che potesse essere un problema di led bruciati, ma collegandolo a casa non si accende proprio. fa 7 lampeggi la spia led e poi si spegne del tutto.
Sapreste dirmi di cosa si tratta ?
Ciao E Grazie
Foto UtenteMarcoLab
20 3
[2] Re: Televisore Telefunken Modello TE32182B30C10 UD-LED
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 mar 2020, 10:49
MarcoLab ha scritto:Sapreste dirmi di cosa si tratta ?
Ho lavorato su un tv simile (viewtopic.php?f=51&t=79077) sembrerebbe che necessita di programmazione/sostituzione della memoria spi!
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
[3] Re: Televisore Telefunken Modello TE32182B30C10 UD-LED
Messaggioda Foto UtenteMarcoLab » 22 nov 2020, 22:12
Ho riprogrammato il firmware del televisore, il televisore è ripartito si sente l'audio ma lo schermo rimane nero si vedono soltanto delle ombre che si muovono, ho misurato la tensione ai capi dell'uscita della scheda che va ad alimentare i led e mi da 0 volt, può darsi che la scheda non sente il carico dei led e mandi l'uscita a 0?
Ciao a tutti Grazie
Foto UtenteMarcoLab
20 3
[4] Re: Televisore Telefunken Modello TE32182B30C10 UD-LED
Messaggioda Foto Utentemario663 » 22 nov 2020, 22:35
Verifica le tensioni ai capi dell MP3394!
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
[5] Re: Televisore Telefunken Modello TE32182B30C10 UD-LED
Messaggioda Foto UtenteMarcoLab » 23 nov 2020, 2:51
Verificato, 4 led bruciati, da sostituire tutte e due le barre led
Ciao e grazie
Foto UtenteMarcoLab
20 3
[6] Re: Televisore Telefunken Modello TE32182B30C10 UD-LED
Messaggioda Foto Utentemario663 » 23 nov 2020, 10:31
Non saprei sè il gioco né vale la candela....io ho acquistato un kit composto da spezzoni di barre a led da sovrapporre sui led bruciati!
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
[7] Re: Televisore Telefunken Modello TE32182B30C10 UD-LED
Messaggioda Foto UtenteMarcoLab » 25 nov 2020, 1:44
Ricaricato firmware e sostituito le due strisce led la televisione funziona perfettamente.
Ci ho pensato anch'io di sostituire le strisce led con con dei blocchetti di led da assemblare ma ho preferito rischiare e optare per due strisce led compatibili.
Il vantaggio di sostituire le strisce led con dei blocchetti di led da assemblare e che in caso di guasto futuro si sostituiscono solo i led bruciati, a fronte del lavoro di assemblaggio, oltre che al fatto che ho visto che allo stesso prezzo delle strisce led te ne vendono 100
Ciao e grazie a tutti
Foto UtenteMarcoLab
20 3
