elencate le tensioni standard che conoscete
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[1] elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 mar 2020, 10:47
Prendo lo spunto dalla richiesta:
MarcoD ha scritto:36 V ? che tensione non standard ! Spiega il motivo di questa affermazione.
per proporre il gioco di elencare le tensioni standard oppure adoperate in uso o in obsolescenza o obsolete che conoscete.
Inizio io:
1,5 V DC per le lampadine delle torce elettriche con una pila carbone zinco
3 V DC per le lampadine delle torce elettriche con due pile carbone zinco
12 V DC (sei celle al piombo) per le autovetture
220 Vac lampadine a filamento
altre mi verrannno in mente, vi lascio il priacere di elencarle
Foto UtenteMarcoD
6.765 4 8 13
[2] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto Utentelillo » 14 mar 2020, 11:15
mmmmm
è il concetto di standard che forse è vago.
comunque ci provo (e vado a memoria):
24 V AC - sistemi SELV FELV PELV
48 V AC - come sopra.
230 V AC - bassa tensione monofase (non più 220 V) - raramente 127 V AC
400 V AC - bassa tensione trifase (non più 380 V)
6 kV AC - media tensione (tensione nominale di alcune apparecchiature industriali)
15 kV AC - media tensione (tensione nominale di fornitura MT)
20 kV AC - media tensione (tensione nominale di fornitura MT)
60 kV AC - alta tensione (tensione nominale di fornitura AT)
150 kV AC - alta tensione (tensione nominale di fornitura AT)
ora mi fermo, ma ci sono anche livelli superiori ( oltre 300 kV)
Foto Utentelillo
18,5k 7 12 13
[3] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 mar 2020, 11:17
6.3 V
5 V
3.3 V
1.8 V
Ehhh evoluzione...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,9k 6 12 13
[4] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 mar 2020, 11:55
48 V alimentazione phantom per microfoni
Valgono le tensioni negative?
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[5] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 14 mar 2020, 12:05
5v USB, 3,3v segnali logici, 6v la bianchina.. hai voglia ce ne sono..
Foto Utentesalvuto
46 1 4
[6] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 mar 2020, 12:10
48 V alimentazione phantom per microfoni. Valgono le tensioni negative?
Direi di si, valgono anche le tensiono negative.
Cosa è l'alimentazione fantasma ? con qualitipi di microfoni è usata?
A partire dalle tensioni di alimentazioni si può fare la storia dell'elettronica.
Non avevo pensato alle alte tensioni elencate da Foto Utentelillo
6 V la bianchina come la piccola autovettura anni 60 ? Foto Utentesalvuto ?
...non sarà stata la bianchina, stesso motore della 500..
forse ti rifereivi alla Isetta ? Vetturetta a tre ruote con porta accesso anterione ?
è vero le moto avevano (hanno ancora?) la batteria al piombo da 6 V ?
Foto UtenteMarcoD
6.765 4 8 13
[7] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 14 mar 2020, 12:18
Quelle consigliate per i sistemi di distribuzione sono contenute nella IEC 60038.
https://myelectrical.com/notes/entryid/ ... -iec-60038
Esiste un elenco di tensioni consigliate, per poter poi trovare componenti nel mercato, che qui riporto:
Foto UtenteJAndrea
2.957 2 5 9
[8] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 14 mar 2020, 12:22
24 V impianto elettrico autocarri/autobus (due batterie da 12 V in serie)
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
10,6k 3 9 13
[9] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 mar 2020, 12:27
60 V dc è la tensione di alimentazione delle centrali telefoniche elettromeccaniche ?
Qualcuno può confermarmelo ?
Mi ricordo vagamente di aver eaminato una lampadina di illuminazione di uno scompartimento ferroviario,,cosa fanno i tecnici per passare il tempo in treno :-) ...
mi pare fosse da 56 V, mi ero detto così non le rubano in quanto non utilizzabili !
Ricordo bene ?, qualcuno può confermarlo ?
saluti a Foto UtenteMax2433BO
Foto UtenteMarcoD
6.765 4 8 13
[10] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto Utentefpalone » 14 mar 2020, 12:33
Provo a popolare un po' la parte di media ed alta tensione...
Partendo da Italia, in MT c'è un po' di tutto, dall' 8.4 kV (ampiamente usato a Roma, in fase di progressiva sostituzione) al 10 kV. Le tensioni più usate a valle del l'unificazione Enel sono il 15 kV e, in maggioranza, il. 20 kV.
Molti impianti industriali e parchi di generazione a fonti rinnovabili utilizzano il 33 kV.
In ambito industriale il 3 kV ed il 6 kV sono estremamente diffusi, per alimentazione di grandi utenze localizzate (es. motori). Il 3 ed il 6 kV rappresentano anche, per curiosità, i livelli di tensione della rete di distribuzione in MT della Sippic a Capri. È uno dei pochissimi casi in cui i generatori ancora sono direttamente collegati alle linee di distribuzione, senza trasformatori interposti, come si faceva alla fine del 19°secolo, agli albori della storia dei sistemi elettrici.
Passando in AT, ci sono un paio di linee in Italia nordoccidentale a 50 kV, residuo di circa un secolo fa.
Il livello standardizzato seguente è il 60 kV, presente in alcune migliaia di km in tutta Italia. Molto utilizzato all'estero (Francia, in primis), è da decenni in fase di sostituzione con altri livelli standard.
Passando alla sub-trasmisisione, l'Italia è divisa geograficamente da una "linea Gustav".
Dal Lazio settentrionale in giù il livello standard è 150 kV, al di sopra è 132 kV.
Fanno eccezione le le linee di Marche, Umbria e parte dell'Abruzzo settentrionale, che sono di fatto linee a 132 kV esercite a 120 kV, memoria storica della SADE.
Passando alla trasmissione, si ha il 220 kV, che ha costituito tra gli anni 40 ed inizio anni 60 la prima cucitura della rete di trasmissione nazionale.
Esso svolge ormai ruoli di subtrasmmisione (in cavo, nelle grandi città di Roma, Milano, Torino, Napoli) o di raccolta delle dorsali idroelettriche in Nord Italia e sull'Appennino.
In Sicilia e Sardegna, causa ritardi nella realizzazione di reti a maggiore tensione, il 220 kV assolve ancora al suo ruolo primario di trasmissione.
Abbiamo quindi il 400 kV, che costituisce la vera e propria struttura della rete di trasmissione nazionale.
Per alcuni anni è stata in servizio una linea sperimentale a 1000 kV (a Suvereto).
Ci sono inoltre diverse linee in corrente continua, a 200 kV (Sardegna-Corsica-Italia), a +/-320 kV (Italia-Francia, in fase di installazione), a 400 kV (Italia-Grecia) ed a +/-500 kV (Sardegna - Italia, Italia-Montenegro).
Passando all'estero, oltre alle tensioni sopra citate, vale la pena ricordare il 90 kV (diffuso in Francia e Brasile), il 110 kV (Germania, Europa Centrale), ed il 275 kV (UK).
Nel mondo anglosassone il 500 kV svolge il ruolo del ns 400 kV.
Salendo oltre si incontrano il 750 kV, diffuso un po' ovunque ci sia la necessità di trasportare su lunghe distanze (USA, Russia, Cina, Canada...) ed il 1100 kV (Cina).
Foto Utentefpalone
12,8k 5 7 10
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 22 ospiti
