elencate le tensioni standard che conoscete
[11] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 14 mar 2020, 12:43
O_/ Foto UtenteMarcoD...
... per rimanere nel campo delle batterie per autotrazione, le tensioni più comuni per i carrellei elevatori (transpallet inclusi):
12 V, 24 V, 36 V, 40 V, 48 V, 72 V, 80 V, 96 V
O_/ Max
12,2k 4 10 13
[12] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 mar 2020, 13:07
MarcoD ha scritto:...Cosa è l'alimentazione fantasma ? con quali tipi di microfoni è usata?...
La Phantom Power è una tensione di alimentazione che serve per tutti i microfoni panoramici e per quelli preamplificati.
Naturalmente pochi milliAmpere.
Alcuni microfoni, però, richiedono per il loro funzionamento una Phantom compresa tra 15 e 18 V.
La Phantom non è usata solo per microfoni ma anche per far funzionare la sezione attiva di alcuni dispositivi come le DI Box che altro non sono che adattatori di impedenza.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[13] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 14 mar 2020, 13:08
1,2 volt, tensione nominale delle batterie NiMH.
1,33 volt, tensione delle pile al mercurio utilizzate una volta come tensione di riferimento negli esposimetri per fotografia.
2 volt, tensione nominale delle celle che compongono le batterie al piombo.
Big fan of ƎlectroYou
3.281 2 3 6
[14] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 mar 2020, 13:21
MarcoD ha scritto:Cosa è l'alimentazione fantasma ? con qualitipi di microfoni è usata?
è una tensione continua che esce dall'ingresso audio, viaggia sovrapposta al segnale e alimenta il microfono.
E' usata in ambito professionale, per alimentare microfoni a condensatore o altre sorgenti elettroniche che richiedono una bassa potenza.
L'ingresso audio è costituito da un connettore XLR a 3 poli, il n. 1 è la massa, il n. 2 è il polo caldo e il n. 3 è il polo freddo, l'alimentazione è applicata ai poli 2 e 3 attraverso due resistenze da 6.8kOhm, lo stadio di ingresso deve essere protetto da tale tensione continua con un condensatore e due diodi protettivi, altrimenti si romperebbe.
Il valore di tensione di 48V sovrapposta al segnale, probabilmente è un retaggio dello standard telefonico (che in America è 48V)
1.507 3 5 7
[15] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto Utenteelfo » 14 mar 2020, 13:31
Contribuisco con due domande: :D
Qual e' la tensione standard per le:
1) auto elettriche?
2) colonnine di ricarica delle auto elettriche?
Foto Utenteelfo
3.597 2 5 7
[16] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 14 mar 2020, 13:33
fpalone ha scritto:Provo a popolare un po' la parte di media ed alta tensione...
Partendo da Italia, in MT c'è un po' di tutto, dall' 8.4 kV (ampiamente usato a Roma, in fase di progressiva sostituzione) al 10 kV. Le tensioni più usate a valle del l'unificazione Enel sono il 15 kV e, in maggioranza, il. 20 kV.
Noi per le zone in montagna avevamo fino a 25 anni fa il 3600V
Ricordo che <torino aveva anche del 22kV insieme al 20 e al 15 kV
Foto UtenteMSilvano
1.813 1 3 5
[17] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 mar 2020, 14:10
Ho delle lampadine a 28 V con attacco SX6S
Foto Utenteedgar
6.477 3 5 8
[18] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 mar 2020, 14:36
42 V c.a. vista sugli ausiliari di una vecchia (anni '60 - '70) macchina assemblatrice di fabbricazione tedesca
Non ho visto, magari mi è sfuggito, anche il 110 V c.a. (ausiliari automazione)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,9k 8 12 13
[19] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 14 mar 2020, 14:52
3.000 volt in corrente continua, usata nella prima metà del secolo scorso nella trazione ferroviaria.
3.281 2 3 6
[20] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto Utentesteve95 » 14 mar 2020, 15:17
Franco012 ha scritto:3.000 volt in corrente continua, usata nella prima metà del secolo scorso nella trazione ferroviaria.
In realtà è usata tuttora. I 25 kV AC invece sono usati per le linee Alta Velocità.
E poi......ci sono questi 7000000 volt :D :D
Scusate, non ho resistito :lol:
Foto Utentesteve95
190 3
