miscelatore
[1] miscelatore
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 17 mar 2020, 1:49
...che cosa si intende !?...partitore capacitivo o resistivo? :roll:
Foto UtenteErasmos
[2] Re: miscelatore
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 19 mar 2020, 3:54
:roll: ...per provare il suono di due ampli hi-fi con una singola cuffia dovrei usare un derivatore o partitore?...scusate il termine un po generico del titolo...eventualmente potreste postarmi lo schema?
Foto UtenteErasmos
[3] Re: miscelatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 mar 2020, 10:57
Erasmos ha scritto:...partitore capacitivo o resistivo? :roll:
Dipende da cosa devi miscelare.
Erasmos ha scritto:...per provare il suono di due ampli hi-fi con una singola cuffia...
Questo a prescindere non si può fare, al limite si miscela a monte di un solo amplificatore.
Ed in questo caso si può fare sia capacitivamente che resistivamente ma con delle limitazioni.
Meglio aspettare una voce più autorevole della mia ...
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[4] Re: miscelatore
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 21 mar 2020, 0:08
Utilizzare uno switcher tra il converttitore e gli amplificatori e avere uno splitter da 2 maschio a 1 femmina da 3,5 mm collegato all'uscita di entrambi gli amplificatori. In questo modo la mia cuffia è collegata a entrambi gli amplificatori, ma solo un amplificatore sta ricevendo un segnale attraverso lo switcher...ecco l'esperimento che vorrei attuare...
Foto UtenteErasmos
[5] Re: miscelatore
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 21 mar 2020, 0:27
...comunque,come hai detto,aspettiamo e...se la soluzione non arriverà,beh...faro esattamente l'incontrario...testero' due cuffie su un unico amplificatore...in questa variante la cosa sarebbe fattibile ? :)
Foto UtenteErasmos
[6] Re: miscelatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 21 mar 2020, 0:34
Erasmos ha scritto:Utilizzare uno switcher...uno splitter...
Perdonami ma conosco a malapena l'italiano, cosa intendi?
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[7] Re: miscelatore
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 21 mar 2020, 1:00
Ah,OK...neanke io sono un promotore dell'inglese...comunque switch = commutatore & splitter = miscelatore... #-o ...ma non saprei se eventualmente dovrei usare uno switch a 3 vie
Foto UtenteErasmos
[8] Re: miscelatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 mar 2020, 1:41
Erasmos ha scritto: ...splitter = miscelatore...
[-X Nemeno io sono pomodoro dell'inglese ma lo splitter direi proprio che sia il contrario di un mixer...
15,3k 4 6 9
[9] Re: miscelatore
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 21 mar 2020, 2:35
Oh,ciao cedrone...ACC...ecco il perché non ricevevo le dritte...ho forse usato un termine un pochino generico...dovevo mettere "partitore"... erroneamente ho usato l'altro perche mi ricordava il miscelatore dei segnali TV...qui invece si tratta di Bf ...
Foto UtenteErasmos
[10] Re: miscelatore
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 21 mar 2020, 2:46
in effetti il titolo e piuttosto fuorviante... ma credo che ora sia un po più chiaro quel che volevo fare #-o
Foto UtenteErasmos
Visitano il forum: Google [Bot], Google Feedfetcher, MSN [Bot] e 103 ospiti
