Trasformatore toroidale Eaglerise
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[81] Re: Trasformatore toroidale Eaglerise
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 mar 2020, 16:46
OrlanD91 ha scritto:...ma grossi quanto??...
Anch'io penso la stessa cosa spannometricamente parlando.
Non conosco la circuiteria impiegata nel tuo caso.
Attendi , però, qualche altra opinione.
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[82] Re: Trasformatore toroidale Eaglerise
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 mar 2020, 17:05
La somma delle potenze dei due trasformatori deve, ovviamente, essere pari alla potenza del vecchio toroidale
va da sé che i due trasformatori saranno, indicativamente, almeno un po' più piccoli rispetto l'originale, avendo ognuno un solo avvolgimento
certo avranno ognuno un suo primario ed un nucleo su cui sono avvolti gli avvolgimenti e quindi la somma dei due sarà un po' più delle dimensioni del singolo vecchio
Continuo a dire che per sapere che corrente deve essere disponibile basta misurarla sulla cassa residua, non vedo perché affidarsi a congetture e/o al lancio della monetina
Se posti un paio di foto potremo renderci conto di che spazio c'è disponibile e di come si potrebbe arrangiare la disposizione dei due trasformatori, sempre che, magari, tu non riesca a riparare il vecchio (cosa che non è da escludere a priori), hai dato un'occhiata al filmato che avevo linkato in un post precedente ?
K
3.204 4 5 7
[83] Re: Trasformatore toroidale Eaglerise
Messaggioda Foto UtenteOrlanD91 » 23 mar 2020, 18:12
Kagliostro ha scritto:La somma delle potenze dei due trasformatori deve, ovviamente, essere pari alla potenza del vecchio toroidale
K
Accetto consigli su come fare la misura….onestamente sono un po' in difficoltà su come fare, considera che non ho una pinza amperometrica ma un semplice multimetro.
ah….non posso modificare la cassa gemella perché ancora in garanzia….
Foto UtenteOrlanD91
[84] Re: Trasformatore toroidale Eaglerise
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 mar 2020, 19:10
Pero' avevi uno schema del trasformatore, dove potrei modificare e/o scrivere tutti I dati e saresti stato piu chiaro.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.530 4 5 7
[85] Re: Trasformatore toroidale Eaglerise
Messaggioda Foto UtenteOrlanD91 » 23 mar 2020, 21:21
setteali ha scritto:Pero' avevi uno schema del trasformatore, dove potrei modificare e/o scrivere tutti I dati e saresti stato piu chiaro.
intendi quello che mi hai fatto tu?
in effetti hai ragione #-o
domani vedo di stamparlo e aggiornarlo.
Pensavo per fare la prova assorbimento....ma se la facessi mettendo il multimetro sul primario sarebbe sensato?
andrei a leggere la corrente totale e poi potrei dividerla sui due trasformatori, è una boiata quella che ho detto?
senno posso basarmi sulla potenza nominale dichiarata dalla casa?
Foto UtenteOrlanD91
Visitano il forum: MSN [Bot] e 106 ospiti
