il frigorifero che "scoppietta" nelle casse dello stereo
[1] il frigorifero che "scoppietta" nelle casse dello stereo
Messaggioda Foto Utentechris77 » 18 mar 2020, 12:21
Buongiorno,
ho un problema classico: il frigorifero ad ogni spegnimento del compressore comandato dal termostato crea la tipica scarica da carico induttivo che viene amplificata dalle casse dello stereo, della TV, ecc.
Volendo evitare di modificare il frigo, posso fare qualcosa nella spina, nella presa a muro, o comunque esternamente? servirebbe a qualcosa un Transil? eviterei anche un trasformatore d'isolamento, che peraltro a detta di alcuni utenti di un forum hi-fi non risolve il problema.
Grazie da subito,
Christian
Foto Utentechris77
0 1 2
[2] Re: il frigorifero che "scoppietta" nelle casse dello stereo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 mar 2020, 12:31
Ma che caso insolito!
Non so dare una risposta al tuo quesito ma mi sembra di capire che il disturbo sia derivante dalle extra correnti di chiusura/apertura che si verificano sul termostato.
Ho capito che:
chris77 ha scritto:...Volendo evitare di modificare il frigo...
ma sarebbe da provare a mettere un condensatore direttamente sul termostato in questione.
Comunque aspetta una voce più autorevole della mia!
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[3] Re: il frigorifero che "scoppietta" nelle casse dello stereo
Messaggioda Foto Utentechris77 » 18 mar 2020, 12:39
Sì, mettendo in parallelo al termostato una resistenza e un condensatore (collegati in serie) il problema dovrebbe risolversi, ma chiaramente una modifica del genere mi comprometterebbe la garanzia del frigo.
Aspetto fiducioso suggerimenti per un intervento non invasivo :)
Foto Utentechris77
0 1 2
[4] Re: il frigorifero che "scoppietta" nelle casse dello stereo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 mar 2020, 12:44
chris77 ha scritto:...comprometterebbe la garanzia del frigo...
Non parlo più!
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[5] Re: il frigorifero che "scoppietta" nelle casse dello stereo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 mar 2020, 13:48
E' il frigo che nno soddisfa i requisiti EMC.
Dovrebbe avere uno snubber in parallelo ai contatti del termostato.
Cosa è uno snubber ?: invento senza responsabilità:
Un circuito costituito da un resistore da 100 ohm 1/2 W in serie a un condensatore al poliestere da 0,1 uF 400 Vac,
come suggerito da Foto Utenteabusivo
Se le connessione sono con Faston, puoi provare a inserirlo in derivazione..
al massimo esplode il condensatore... :mrgreen:
Foto UtenteMarcoD
6.760 4 8 13
[6] Re: il frigorifero che "scoppietta" nelle casse dello stereo
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 18 mar 2020, 17:01
se il frigo e in garanzia chiamerei l'assistenza.
4.357 4 5 7
[7] Re: il frigorifero che "scoppietta" nelle casse dello stereo
Messaggioda Foto Utentechris77 » 19 mar 2020, 12:59
Non è un difetto di fabbricazione, la mancanza di una compensazione del carico induttivo è comune nei frigoriferi, per quanto ne so, forse è diverso nelle lavatrici. Comunque ho aperto la plafoniera, il termostato è integrato su una piccola scheda, niente faston purtroppo.
Qualche idea per ottenere lo stesso risultato di uno snubber mettendo qualcosa tra frigo e rete elettrica? ci faccio qualcosa con un Transil in questo caso?
Foto Utentechris77
0 1 2
[8] Re: il frigorifero che "scoppietta" nelle casse dello stereo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 19 mar 2020, 13:43
Diversi suggerimenti malsani :D :
Metti un filtro di rete, solo che quelli belli schermati sono costosi..
avvolgi il cavo di rete attorno a un toroide (anello) grande di ferrite.
Oppure accrocchialo con un doppio pi greco ai conduttori L e N con 2 induttori da 100 uH 3 A in serie e due condensatori da 0,1 uF 400 Vl in parallelo.
Prima prova a vedere se i disturbi sono condotti o irradiati:
.. prova a scollegare lo stereo dalla rete , alimentandolo a batteria...se è possibile..e vedere se il disturbo cambia...
Foto UtenteMarcoD
6.760 4 8 13
[9] Re: il frigorifero che "scoppietta" nelle casse dello stereo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 mar 2020, 10:19
Prova anche a mettere lo snubber in parallelo al frigo
Un buon filtro potrebbe essere questo https://it.rs-online.com/web/p/filtri-d ... e/7084263/
Ma non sono sicuro che sia risolutivo
1.197 2 5 7
[10] Re: il frigorifero che "scoppietta" nelle casse dello stereo
Messaggioda Foto Utentechris77 » 1 apr 2020, 20:05
SediciAmpere ha scritto:Prova anche a mettere lo snubber in parallelo al frigo
Grazie del consiglio. Questo però andrebbe messo in serie, non in parallelo. Ne ho già utilizzati in altre occasioni, dubito che siano adatti a questo caso ma magari ci provo.
Foto Utentechris77
0 1 2
Visitano il forum: Google [Bot], Google Feedfetcher, MSN [Bot] e 97 ospiti
