il frigorifero che "scoppietta" nelle casse dello stereo
[11] Re: il frigorifero che "scoppietta" nelle casse dello stereo
Messaggioda Foto Utentechris77 » 1 apr 2020, 20:10
Grazie dei suggerimenti "malsani" :D
MarcoD ha scritto:avvolgi il cavo di rete attorno a un toroide (anello) grande di ferrite.
Ne servirebbe uno enorme, perché c'è la classica spina shuko saldata... dubito sia fattibile per i suddetti problemi di garanzia. Servirebbe a nulla un anello di ferrite a clip? (quelli alibretto, per intenderci)
MarcoD ha scritto:Oppure accrocchialo con un doppio pi greco ai conduttori L e N con 2 induttori da 100 uH 3 A in serie e due condensatori da 0,1 uF 400 Vl in parallelo.
Non ci ho capito nulla! :mrgreen: che diavolo è un doppio pi greco?
MarcoD ha scritto:Prima prova a vedere se i disturbi sono condotti o irradiati:
.. prova a scollegare lo stereo dalla rete , alimentandolo a batteria...se è possibile..e vedere se il disturbo cambia...
Impossibile :cry:
Foto Utentechris77
0 1 2
[12] Re: il frigorifero che "scoppietta" nelle casse dello stereo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 apr 2020, 22:52
Intendevo lo snubber in parallelo al frigo, non il filtro
Il filtro va messo in cascata, ha 4 morsetti (+ la terra), due d'ingresso da collegare alla rete, e due d'uscita da collegare al frigo. Quello indicato è un filtro di buona qualità, a due stadi, con trasformatore EMI da 14mH
1.302 3 5 7
[13] Re: il frigorifero che "scoppietta" nelle casse dello stereo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 apr 2020, 9:24
Prima di intervenire converrebbe fare qualche verifica.
Quanto sono vicini impianto stereo e frigo? sono alimentati dalla stessa ciabatta?
Il rumore nelle casse si avverte anche ad impianto stereo spento?
Regolando il volume sonoro al minimo, il rumore nelle casse si riduce/sparisce oppure rimane invariato?
33,0k 7 10 13
[14] Re: il frigorifero che "scoppietta" nelle casse dello stereo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 apr 2020, 10:18
Servirebbe a nulla un anello di ferrite a clip? (quelli a libretto, per intenderci)
Si, va bene, Da provare; più ne metti, meglio è. O_/
Un doppio filtro a pigeco ha la configurazione di un filtro di rete simmetrico classico
Foto UtenteMarcoD
7.069 4 8 13
[15] Re: il frigorifero che "scoppietta" nelle casse dello stereo
Messaggioda Foto Utentechris77 » 3 apr 2020, 18:24
BrunoValente ha scritto:Quanto sono vicini impianto stereo e frigo? sono alimentati dalla stessa ciabatta?
No, sono in due ambienti diversi, separati peraltro da due mezze pareti (nel senso che c'è un grosso vano in ciascuna). La distanza tra frigo e hifi è di circa 3 metri.
BrunoValente ha scritto:Il rumore nelle casse si avverte anche ad impianto stereo spento?
No
BrunoValente ha scritto:Regolando il volume sonoro al minimo, il rumore nelle casse si riduce/sparisce oppure rimane invariato?
Mi pare invariato.
Proverò con gli anelli di ferrite a clip, intanto, e vi farò sapere.
Foto Utentechris77
0 1 2
