Onde elettromagnetiche da cucina a induzione.
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Onde elettromagnetiche da cucina a induzione.
Messaggioda Foto UtenteMoby » 18 mar 2020, 21:12
Salve a tutti,
Sono appena entrata, piacere!!
Ho preso una casa in affitto e per la prima volta ho una cucina a induzione..
A parte il fatto che ci sono 4 piatte ma se ne possono usare solo 2 alla volta e sulla stessa linea verticale, che trovo molto scomodo, non ho letto da nessuna parte se è schermata o meno. Ho chiamato l'assistenza, ho chiesto ma la tipa mi ha risposto che nessuno le aveva mai fatto questa domanda e nei corsi di formazione non ne hai mai sentito parlare.
Voi ne sapete di più?
Il dubbio mi è sorto perché sotto la cucina, quando è in funzione, si crea molto calore....
Se avete qualche idea, mi farebbe piacere leggere.
Grazie.
Moby
Foto UtenteMoby
5 2
[2] Re: Onde elettromagnetiche da cucina a induzione.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 mar 2020, 21:27
Benarrivata sul forum!
Purtroppo anch'io mi sto acculturando in merito.
Ho capito che non ho capito niente o molto poco.
Quello che so è che ogni cucina è diversa da un'altra.
L'unico modo di capire come stanno le cose, nel tuo caso, è aprire e vedere.
Moby ha scritto:...ci sono 4 piatte ma se ne possono usare solo 2 alla volta e sulla stessa linea verticale, che trovo molto scomodo...
Questo è un punto su cui mi sto informando.
Probabilmente il tuo modello è uno economico.
I piani "seri" hanno le piastre tutte uguali e si attivano solo gli elementi, di ogni singola piastra, coperti sulla superficie sovrastante.
In questo modo si possono usare tutte le piastre contemporaneamente.
L'importante è fare "centro" altrimenti le piastre si attivano nella loro interezza e ritorniamo al discorso di cui sopra.
Naturalmente hanno un altro costo.
Ad ogni modo vediamo se riusciamo a venire a capo della tua cucina: che modello è?
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[3] Re: Onde elettromagnetiche da cucina a induzione.
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 18 mar 2020, 22:48
Benvenuta Moby,
spiega meglio, sotto dove esattamente?
Senza conoscere marca e modello, come possiamo aiutarti?
Mario
Mario Maggi
16,1k 3 10 12
[4] Re: Onde elettromagnetiche da cucina a induzione.
Messaggioda Foto UtenteMoby » 18 mar 2020, 23:47
Salve, grazie delle risposte!
Modello Beko HII 64430 GT.
Per la questione che posso cucinare solo su 2 piastre, cosa confermata dalla tipa al telefono, anche sul manuale c'è scritto che, accendendo la piastra accanto, non è garantita l'efficienza. Ho fatto una prova... Accendendo la piastra a dx in contemporanea di quella a sinistra, una delle 2 piastre funziona a "tratti". Ho provato a cucinare la pasta e l'acqua bolliva x circa 4 secondi e per altrettanti smetteva l'ebollizione. La pasta alla fine si è cotta lo stesso ma.. non capisco che senso abbia mettere 4 piastre se poi si cucina per bene solo con 2 .. Immagino sia per avere più "scelta" di dimensioni delle pentole, comunque.. non me lo sarei mai immaginata!
Per quanto riguarda il fatto che scaldi "sotto"... Intendo nel mobiletto dove è appoggiata la cucina a induzione. Un classico mobiletto a due ante dove si possono posizionare oggetti.
Per esempio, anche con il forno tradizionale succede la stessa cosa: nel mobiletto sopra il forno ad incasso, si crea molto calore quando il forno è in funzione.. e mia madre mi ha detto che col suo non succede in quanto è"schermato".
Sono un po' preoccupata per la questione delle onde elettromagnetiche di questa cucina a induzione.. essendo anche economica non vorrei che ci fosse meno protezione e di conseguenza.. espormi a molte radiazioni tutti i giorni e più volte al giorno. Su Amazon vengono dei grembiuli "schermanti" con il 30% di filo metallico.. ma non so se possono effettivamente funzionare... O magari indossandoli farei "peggio".
Che pensate? Sono solo paranoica?
Foto UtenteMoby
5 2
[5] Re: Onde elettromagnetiche da cucina a induzione.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 mar 2020, 0:25
Moby ha scritto:...per avere più "scelta" di dimensioni delle pentole...
E' solo per una questione di consumi!
Effettivamente è 'na sola ...
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[6] Re: Onde elettromagnetiche da cucina a induzione.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 mar 2020, 0:27
Moby ha scritto:...Per quanto riguarda il fatto che scaldi "sotto"... Intendo nel mobiletto dove è appoggiata la cucina a induzione...
Si ma quanto scalda?
Una temperatura intorno ai 30 gradi non dovrebbe essere preoccupante!
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[7] Re: Onde elettromagnetiche da cucina a induzione.
Messaggioda Foto UtenteMoby » 19 mar 2020, 0:54
Per fortuna ho il Bimby! È limitante avere a disposizione solo 2 piastre!!
Non saprei quantificare in gradi quanto scaldi, comunque è un calore accettabile, non ustionante. Ma il fatto che scaldi è secondario, la mia paura è che non si schermata. Quindi radiazioni maggiori!
Come posso capire se effettivamente sua dannosa?
Foto UtenteMoby
5 2
[8] Re: Onde elettromagnetiche da cucina a induzione.
Messaggioda Foto UtenteMoby » 19 mar 2020, 1:07
*sia
Foto UtenteMoby
5 2
[9] Re: Onde elettromagnetiche da cucina a induzione.
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 19 mar 2020, 8:52
Ma scalda tutto l'ambiente in generale, o alcuni oggetti in particolare? Su questi fornelli si possono usare tegami in terraglia o solo metallici? Se hai paura dei campi magnetici questa cucina non è adatta.
Foto UtenteEcoTan
5.545 4 10 13
[10] Re: Onde elettromagnetiche da cucina a induzione.
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 19 mar 2020, 10:07
EcoTan,
Dimostri di non conoscere l'argomento. evita di spaventare inutilmente Moby.
Mario
Mario Maggi
16,1k 3 10 12
