aiuto su motorino elettrico
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi
[1] aiuto su motorino elettrico
Messaggioda Foto Utentegiuseppe2000 » 19 mar 2020, 18:57
Salve a tutti dovrei alimentare un piccolo motorino a basso rumore ad alta potenza con coppia elevata a coppia torcente del motore CC 775 DC 12V-24V per una mini sega circolare, ho provato con un trasformatore 12/24 volt 4,5 amp. ma stenta a girare che tipo di alimentatore devo usare ? Grazie.
20 2
[2] Re: aiuto su motorino elettrico
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 mar 2020, 19:56
Ciao corregionale!
Quando il motore stenta a partire che tensione rilevi ai capi del motore?
Due sono i casi: o l'alimentatore no ha la giusta tensione oppure non eroga la corrente richiesta!
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[3] Re: aiuto su motorino elettrico
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 19 mar 2020, 21:51
giuseppe2000 ha scritto:ho provato con un trasformatore 12/24 volt 4,5 amp..
suppongo che sia un alimentatore, eroga tensione DC, come credo sia necessario per il motore, è in DC vero?
Se l'alimentatore da 4.5A è piccolo, deve comunque avviare il motore, anche se a fatica, poi deve girare bene, fino a quando non dovrà tagliare, che allora si ferma con poco.
Se fa questo allora devi trovare un alimentatore più grosso, se non fa questo il problema è altro.
saluti.
2.379 3 7 8
[4] Re: aiuto su motorino elettrico
Messaggioda Foto Utentegiuseppe2000 » 20 mar 2020, 10:00
Grazie per la risposta, penso sia l'alimentatore a non farcela provero' con un alimentatore 10 ampere ti faro' sapere!
20 2
Torna a Macchine elettriche
