aiuto su motorino elettrico
mario_maggi,
fpalone,
SandroCalligaro
9 messaggi
Salve a tutti dovrei alimentare un piccolo motorino a basso rumore ad alta potenza con coppia elevata a coppia torcente del motore CC 775 DC 12V-24V per una mini sega circolare, ho provato con un trasformatore 12/24 volt 4,5 amp. ma stenta a girare che tipo di alimentatore devo usare ? Grazie.
giuseppe2000
20 2 - Messaggi: 32
Ciao corregionale!
Quando il motore stenta a partire che tensione rilevi ai capi del motore?
Due sono i casi: o l'alimentatore no ha la giusta tensione oppure non eroga la corrente richiesta!
giuseppe2000 ha scritto:ho provato con un trasformatore 12/24 volt 4,5 amp..
suppongo che sia un alimentatore, eroga tensione DC, come credo sia necessario per il motore, è in DC vero?
Se l'alimentatore da 4.5A è piccolo, deve comunque avviare il motore, anche se a fatica, poi deve girare bene, fino a quando non dovrà tagliare, che allora si ferma con poco.
Se fa questo allora devi trovare un alimentatore più grosso, se non fa questo il problema è altro.
saluti.
lelerelele
4.821 3 7 9 - Master
Grazie per la risposta, penso sia l'alimentatore a non farcela provero' con un alimentatore 10 ampere ti faro' sapere!
giuseppe2000
20 2 - Messaggi: 32
Ciao a tutti, ho provato con un alimentatore 12 V. 10 Ampere ed il motorino C:C va benissimo, con 4,5 Ampere non ce la faceva, ma esagerando con le ampere rischio di bruciare il motorino?
giuseppe2000
20 2 - Messaggi: 32
Non funziona proprio così!
E' il motorino che richiede la corrente di spunto che gli necessita per partire/girare.
Puoi mandargli l'alimentatore può essere in grado di erogare anche 1000 A ma la corrente che assorbe il motorino sempre quella è!
Se invece aumenti la tensione le cose cambiano...
Ultima modifica di
claudiocedrone il 9 giu 2020, 0:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ;)
Motivazione: ;)
Grazie per la risposta, ma fammi capire: visto che con un alimentatore 12/24 volt 4,5 Ampere il motorino non riusciva a partire, perche' con un alimentatore sempre 12/24 volt ma con 10 Ampere gira benissimo? scusa la mia ignoranza.
giuseppe2000
20 2 - Messaggi: 32
La corrente che circola dipende dal carico.
Quando leggi "alimentatore da 12V 4.5A" significa che è stato progettato per erogare 12V e un massimo di 4.5A; se il tuo motore ha uno spunto all'avvio di, poniamo, 9A e poi si stabilizza a 4A è lecito supporre che l'alimentatore, sentendo lo spunto, vada in protezione e non riesca ad avviare il motore.
Oppure può darsi che il motore, al di là dello spunto, assorba più di 4.5A a regime. Difficile sperlo senza fare delle misure, magari con una bella pinza amperometrica in corrente continua.
Ora che hai un alimentatore da 12V e 10A il tuo motore fa il suo dovere ed assorbe, per ipotesi, 9A che sono meno del massimo che l'alimentatore può erogare senza surriscaldarsi, andare in protezione, arrabbiarsi molto o prendere fuoco.
Ho fatto solo delle ipotesi con numeri a caso, sperando di averti chiarito un po' il dubbio. In ogni caso è sempre bene sovradimensionare, senza esagerare, gli alimentatori. Nulla andrebbe fatto lavorare sempre vicino al massimo delle sue possibilità, per una questione di affidabilità.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
9 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 41 ospiti
