Deviatore elettronico
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Deviatore elettronico
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 mar 2020, 19:42
machopicho ha scritto:...Puoi fornirmi un link...
Qui e qui ma ce ne stanno tantissimi.
Alcuni sono veri altri falsi, è anche una questione di prezzo.
Guarda attentamente come è fatto, alcuni hanno la ghiera per avvitarlo sul pannello altri no.
Fatti un giro sul web.
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[12] Re: Deviatore elettronico
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 23 mar 2020, 22:09
Ho guardato i tuoi link e ho fatto una ricerca sul web.
Ho trovato una schedina che può fare al caso mio... basterebbe togliere lo switch e metterci il relè.
Secondo te può andare ?
16 6
[13] Re: Deviatore elettronico
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 mar 2020, 22:49
machopicho ha scritto:...Secondo te può andare ?
Ma in questo caso devi "premere" un pippolo!
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[14] Re: Deviatore elettronico
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 24 mar 2020, 0:00
Si ma io ci metto il relè al posto del pulsante!
:D
16 6
[15] Re: Deviatore elettronico
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 mar 2020, 0:09
machopicho ha scritto:Si ma io ci metto il relè al posto del pulsante!
:D
E ... come lo piloti?
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[16] Re: Deviatore elettronico
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 24 mar 2020, 1:18
Come abbiamo detto.
Un terminale della bobina a +12 V e l 'altro sul 3° polo della presa per il Jack.
Chiaramente non potrò utilizzare i fori lasciati liberi dallo switch e dovrò fare una basettina supplementare dove collocare il relè e le e posizionare i suoi contatti nei fori dello switch in modo che non cambi nulla nel funzionamento.
16 6
[17] Re: Deviatore elettronico
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 mar 2020, 11:11
machopicho ha scritto:...e l 'altro sul 3° polo della presa per il Jack...
Si ma parlavamo della presa a 4 poli.
Ricordi?
Primo polo .....TIP=Left Ch
Secondo polo...RING1=Right Ch
Terzo polo.......RING2=relè
Quarto polo.....SLEEVE=GND
A meno che non vai con un segnale monofonico sull'ingresso prioritario.
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[18] Re: Deviatore elettronico
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 24 mar 2020, 17:33
:-k Ops....
Ma quindi quelle sono prese a 3 poli?
La presa a 4 poli sarebbe questa?
16 6
[19] Re: Deviatore elettronico
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 mar 2020, 17:34
Esatto!
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[20] Re: Deviatore elettronico
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 24 mar 2020, 17:54
Ok, ti ringrazio tantissimo.
Quindi... per le altre 2 prese, essendo il cavo aux a tre fili il terzo e quarto polo saranno a massa così da avere la presa a tre poli?
16 6
Visitano il forum: Google Feedfetcher, MSN [Bot] e 111 ospiti
