spunto di un condensatore elettrolitico
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi
[1] spunto di un condensatore elettrolitico
Messaggioda Foto Utentemullins » 20 mar 2020, 15:21
Buongiorno,
ho collegato in serie due condensatori elettrolitici da 6v 630F ognuno per fare qualche esperimento.
In un post (che adesso no trovo) Mario Maggi mi ha detto che il condensatore andrebbe caricato con al massimo 1/50 valore dello spunto. Dato che non ce scritto sulla targhetta mi chiedevo, come si puo calcolare lo spunto di un condensatore?
Foto Utentemullins
40 2 5
[2] Re: spunto di un condensatore elettrolitico
Messaggioda Foto Utentemir » 21 mar 2020, 12:40
mullins ha scritto:Dato che non ce scritto sulla targhetta mi chiedevo, come si puo calcolare lo spunto di un condensatore?
mullins ha scritto:ho collegato in serie due condensatori elettrolitici da 6v 630F ognuno per fare qualche esperimento.
sicuro che la capacità dei condensatori è quella che hai riportato ? .. :-k
mullins ha scritto:In un post (che adesso no trovo)
se ricordi il titolo del post si può provare a cercarlo,
mullins ha scritto:Mario Maggi mi ha detto che il condensatore andrebbe caricato con al massimo 1/50 valore dello spunto.
proviamo a taggare Foto Utentemario_maggi, se può chiarirti quanto ti aveva indicato.
E' una caratteristica che non mi risulta, e tantomeno che sia serigrafata sul corpo del condensatore, potrebbe essere di aiuto per chi ti vorrà/potrà rispondere, conoscere l'utilizzo dei condensatori, indicando il tipo di circuito al quale sarebbero interessati.
61,0k 9 12 13
[3] Re: spunto di un condensatore elettrolitico
Messaggioda Foto Utentemullins » 21 mar 2020, 12:48
Ciao Mir,
confermo valore 630F circa.
Ovviamente ho provato a cercare il post senza successo.
Sono ance certo del contributo di Mario Maggi.
Foto Utentemullins
40 2 5
[4] Re: spunto di un condensatore elettrolitico
Messaggioda Foto Utentemir » 21 mar 2020, 12:54
Potresti postare un'immagine del condensatore.
Ricordo che per postare l'immagina si utilizza la funzione in basso "Invia allegato" immagine in jpg 640x480 max.
61,0k 9 12 13
[5] Re: spunto di un condensatore elettrolitico
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 mar 2020, 12:57
Dovrebbe dipendere dalla ESR del condensatore.
ESR la resistenza serie equivalente del condensatore.
Se ha valori molto bassi, è difficile misurala.
Forse applicando una corrente alternata di ampiezza nota e misurando la tensione ai capi, forse con un oscilloscopio. Ma magari si captano tanti disturbi.
Foto UtenteMarcoD
6.765 4 8 13
[6] Re: spunto di un condensatore elettrolitico
Messaggioda Foto Utentemir » 21 mar 2020, 12:59
Foto Utentemullins, potevi scriverlo che stai parlando dei "supercap".
Comunque la discussione che avevi smarrito,l'ho trovata, credo sia questa ..
Corrente di carica supercap. ed al topic [5] Foto Utentemario_maggi , ti scrive ..
mario_maggi ha scritto:consiglio di non caricare ad una corrente superiore a 1/50 della corrente massima ammessa durante la scarica (puoi vederla sul datasheet dei supercaps).
si parla di corrente di carica, e non di spunto !
61,0k 9 12 13
[7] Re: spunto di un condensatore elettrolitico
Messaggioda Foto Utentemullins » 21 mar 2020, 13:34
Si é proprio questo il post che non riuscivo a trovare.
In effetti parla di corrente di scarica e non di spunto. È un mio errore dovuto alla scarsa memoria visto che sono passati un bel po' di mesi. Per la foto adesso non posso ma anticipo questo codice 9676308180
Foto Utentemullins
40 2 5
[8] Re: spunto di un condensatore elettrolitico
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 25 mar 2020, 18:55
Io con quel codice ho trovato centraline per auto :mrgreen:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.036 1 10 12
[9] Re: spunto di un condensatore elettrolitico
Messaggioda Foto Utentemullins » 26 mar 2020, 1:04
9801739380 prova con questo ma cambia poco...
Foto Utentemullins
40 2 5
