No differenziale montanti
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[11] Re: No differenziale montanti
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 23 mar 2020, 17:34
Io prevederei i differenziali a monte nel caso si volessero alimentare futuri nuovi diversi circuiti
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.221 3 10 12
[12] Re: No differenziale montanti
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 23 mar 2020, 18:24
salvuto ha scritto:cordine a isolamento singolo in esterno sono da evitare, anche per questioni di salvaguardia del cavo nel lungo periodo
Rileggi bene non ho detto cordine in esterno. In esterno sono vietate.
407 2 4 8
[13] Re: No differenziale montanti
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 23 mar 2020, 20:17
console6 ha scritto:Io prevederei i differenziali a monte nel caso si volessero alimentare futuri nuovi diversi circuiti
Sto chiedendo gli obblighi normativi.
E poi non capisco sinceramente il significato di questa frase
407 2 4 8
[14] Re: No differenziale montanti
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 23 mar 2020, 22:06
arabino1983 ha scritto:Dicevo nel caso in cui fossero conduttori ad isolamento singolo nel solito tubo.
queste sono cordine ma non specifica dentro o fuori
se intendi singole cordine prima di arrivare al quadro centralino allora da qualche parte ci sarà o un altro centralino o una giunta con il montante esterno su cavo fg16
Foto Utentesalvuto
46 1 4
[15] Re: No differenziale montanti
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 23 mar 2020, 23:37
Infatti nel primo post è spiegato
407 2 4 8
[16] Re: No differenziale montanti
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 mar 2020, 7:12
Foto Utentearabino1983, non serve installare, nel tuo caso, l'interruttore differenziale.
Foto Utenteiosolo35
44,7k 7 11 12
[17] Re: No differenziale montanti
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 mar 2020, 7:14
Per sintetizzare (da TNE)
Foto Utenteiosolo35
44,7k 7 11 12
[18] Re: No differenziale montanti
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 24 mar 2020, 9:59
Ero andato coi miei pensieri e non ho riletto, scusa. Tradotto volevo dire che:
con questa configurazione il differenziale a monte non serve, ma, in caso dovessero nascere nuove esigenze e si dovesse cambiare il quadro, magari con uno metallico, o far passare più condutture all'interno della tratta contatore/quadro, il differenziale servirebbe. Spero sia più chiaro O_/
Foto Utenteconsole6
2.221 3 10 12
[19] Re: No differenziale montanti
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 25 mar 2020, 15:40
iosolo35 ha scritto:Per sintetizzare (da TNE)
Si conosco anche io questo schema, ma fa riferimento ad una sola linea all'interno di una tubazione. Il mio dubbio veniva dal fatto se:
Vano contatori, quadro plastico, no differenziali, più partenze sotto il generale, cordine in unica tubazione in pvc corrugato flessibile , quadri plastici a valle con differenziali.
O meglio volevo capire se quando si hanno più linee in cordina dentro la solita tubazione valeva la solita regola. E' vero che non ci sono masse metalliche nella tratta, ma il rischio è maggiore...
407 2 4 8
[20] Re: No differenziale montanti
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 25 mar 2020, 16:34
Non serve nessun differenziale, hai sempre garantito il doppio isolamento.
Foto Utenteiosolo35
44,7k 7 11 12
