Trasferimento energia da complesso eolico rotante al fisso
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi
[1] Trasferimento energia da complesso eolico rotante al fisso
Messaggioda Foto UtenteOsvaldo » 20 mar 2020, 20:20
Salve,
sto preparandomi a costruire una pala eolica con relativo generatore; nel web trovo molte indicazione di ogni genere, dalla piccola costruzione ”giocattolo” a quelle enormi.
Una cosa non trovo, come trasferire l’energia prodotta dal complesso, più o meno grande, che ruota nei 360° rispetto il sostegno verticale e credo libero di girare in un verso e nell’altro.
Immagino sia un sistema ad anelli ma qualche indicazione o (meglio) disegno mi sarebbe d’aiuto. Ammesso non ci sia altro modo che non conosco e che possa andar bene in un modesto complesso domestico.
Ringrazio sin da ora chi mi può dare suggerimenti, consigli e quant’altro.
Osvaldo – IK3ZYM
Foto UtenteOsvaldo
75 5
[2] Re: Trasferimento energia da complesso eolico rotante al fis
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 mar 2020, 20:28
Si chiamano slip rings anelli a scorrimento
A livello hobbistico non so aiutarti.
Ti allego un sito per professionisti, non conosco i prezzi.
https://www.moflon.com/slip-ring/
73 O_/
Foto UtenteMarcoD
6.755 4 8 13
[3] Re: Trasferimento energia da complesso eolico rotante al fis
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 mar 2020, 20:34
Se fai una cosa piccola, potresti mettere il generatore con l'asse in verticale, all'interno del palo di sostegno.
In questo modo risolvi il problema in modo elegante ;-)
Boiler
Foto Utenteboiler
15,9k 5 7 13
[4] Re: Trasferimento energia da complesso eolico rotante al fis
Messaggioda Foto Utentemullins » 21 mar 2020, 11:43
Ciao Ti sei dimenticato di indicare la potenza che intendi produrre. Al tuo posto, ma non è detto che questa sia la soluzione migliore, userei due anelli di rame solidi ovviamente di diverso diametro calettati uno all'interno dell'altro senza che si toccano tra di loro ovviamente. Dopodiché Oserei delle spazzole in carbone simili a quelle usate nei motori elettrici da trazione oppure motorini avviamento dei camion Costano al di sotto dei €10 coppia. Ovviamente devi dimensionare il tutto quindi se hai un generatore da 12v 1 kW devi prendere le spazzole del motorino d'avviamento da 12v 1 kW meno che non intendi usare una tensione Superiore In quel caso Puoi trasferire potenze maggiori.
Foto Utentemullins
40 2 4
[5] Re: Trasferimento energia da complesso eolico rotante al fis
Messaggioda Foto UtenteOsvaldo » 26 mar 2020, 0:14
MarcoD ha scritto:Si chiamano slip rings anelli a scorrimento
73 O_/
Grazie, vedrò le specifiche e deciderò.
Saluti.
Osvaldo
Foto UtenteOsvaldo
75 5
[6] Re: Trasferimento energia da complesso eolico rotante al fis
Messaggioda Foto UtenteOsvaldo » 26 mar 2020, 0:18
boiler ha scritto:Se fai una cosa piccola, potresti mettere il generatore con l'asse in verticale, all'interno del palo di sostegno.
Boiler
Grazie,
ho pensato anche a questa soluzione solo che devo inserire 2 pignoni per girare di 90° i 2 assi di rotazione, forse, diventa un po' complicato trovare questo accessorio. Comunque varrebbe la pena così da poter anche, eventualmente, aumentare il numero di giri.
Saluti.
Osvaldo
Foto UtenteOsvaldo
75 5
[7] Re: Trasferimento energia da complesso eolico rotante al fis
Messaggioda Foto UtenteOsvaldo » 26 mar 2020, 0:30
mullins ha scritto:Ciao Ti sei dimenticato di indicare la potenza che intendi produrre. Al tuo posto, ma non è detto che questa sia la soluzione migliore, userei due anelli di rame solidi ovviamente di diverso diametro calettati uno all'interno dell'altro senza che si toccano tra di loro ovviamente. Dopodiché Oserei delle spazzole in carbone simili a quelle usate nei motori elettrici da trazione oppure motorini avviamento dei camion Costano al di sotto dei €10 coppia. Ovviamente devi dimensionare il tutto quindi se hai un generatore da 12v 1 kW devi prendere le spazzole del motorino d'avviamento da 12v 1 kW meno che non intendi usare una tensione Superiore In quel caso Puoi trasferire potenze maggiori.
Grazie,
non sarà una grande potenza e, probabilmente come avevo quasi deciso, mi costruirò questo complesso avendo a disposizione varie macchine utensili.
Comunque gli accessori che mi ha indicato Marco mi creerebbero una gran vantaggio per la cosa già pronta, vedremo i costi
Saluti.
Osvaldo
Foto UtenteOsvaldo
75 5
[8] Re: Trasferimento energia da complesso eolico rotante al fis
Messaggioda Foto Utentemullins » 26 mar 2020, 1:22
Foto Utentemullins
40 2 4
[9] Re: Trasferimento energia da complesso eolico rotante al fis
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 mar 2020, 9:14
di quelli cari, questo è quello che costa meno:
https://www.ebay.com/itm/MW1330-with-OD ... Sw2b9ZkQPU
:-) O_/
Foto UtenteMarcoD
6.755 4 8 13
[10] Re: Trasferimento energia da complesso eolico rotante al fis
Messaggioda Foto UtenteOsvaldo » 28 mar 2020, 20:24
Grazie a tutti.
In effetti sono prezzi esorbitanti e anche quello più economico, quando arriva qui e paghi l'IVA e il trasporto, non è una sciocchezza; me lo farò.
Osvaldo - IK3ZYM
Foto UtenteOsvaldo
75 5
Torna a Macchine elettriche
