problema saldatrice tig ac/dc
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: problema saldatrice tig ac/dc
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 mar 2020, 23:47
Mah, con un terminale isolato restano attivi due diodi, potrebbe anche essere ma allora a che scopo tutta quella pista? sarebbe bastata una piazzola per l'ancoraggio...
15,3k 4 6 9
[12] Re: problema saldatrice tig ac/dc
Messaggioda Foto Utenteheisenbug » 23 mar 2020, 0:00
Beh, che si progettino schede con ponte diodi non collegato e' un po' improbabile :)
Non vedo piste bruciate o saltate, dunque, la foto che hai postato nasconde le piste che sono sotto al dissipatore del ponte di diodi. O forse c'e' uno strato PCB intermedio ?
Io non sono mago degli -IGBT, pero', noto alcune cose
- che il Collettore girato cosi e fissato con vite (forse a massa) mi suona strano, sicuro che erano collegati cosi gli originali ? C'era qualche isolante ?
- Controllerei bene che le resistenze da 10 Ohm collegate ai 2 gate siano apposto
78 3
[13] Re: problema saldatrice tig ac/dc
Messaggioda Foto Utenteheisenbug » 23 mar 2020, 0:03
Ah, un'altra cosa, dopo aver saldato, consiglio di recuperare uno spazzolino da denti e pulire bene tutto con un po' d'alcol. Fai sparire tutte le porcherie tra i pin e tra le piste.
78 3
[14] Re: problema saldatrice tig ac/dc
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 mar 2020, 0:49
mariohp ha scritto:...ho provato a seguire la pista ma non riesco a capire come arriva il neutro su quel raddrizzatore...
E' possibile ipotizzare che il PCB non sia un semplice doppia faccia ma un multi layer?!?!
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[15] Re: problema saldatrice tig ac/dc
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 mar 2020, 0:52
A questo punto è molto probabile... anzi se avessi seguito l'istinto (non lo ho fatto) avrei aggiunto un "almeno" alla mia prima risposta :lol:
15,3k 4 6 9
[16] Re: problema saldatrice tig ac/dc
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 mar 2020, 1:09
E se c'èanche un solo strato intermedio la riparazione diviene improbabile :-|
15,3k 4 6 9
[17] Re: problema saldatrice tig ac/dc
Messaggioda Foto Utentemariohp » 23 mar 2020, 2:07
claudiocedrone ha scritto:Mah, con un terminale isolato restano attivi due diodi, potrebbe anche essere ma allora a che scopo tutta quella pista? sarebbe bastata una piazzola per l'ancoraggio...
esatto e quello che penso io, comunque scusate, non ho specificato alcune info.
la saldatrice in questione e una tigmig tm 200 ac/dc pulse hf
era di un mio carissimo amico, l'ha usata per ben 6 anni senza nessun problema, e ci saldava alluminio in ac.
Foto Utentemariohp
[18] Re: problema saldatrice tig ac/dc
Messaggioda Foto Utentemariohp » 23 mar 2020, 2:12
heisenbug ha scritto:Beh, che si progettino schede con ponte diodi non collegato e' un po' improbabile :)
grazie per la risposta,
controllero domani le resistenze,
appena aperta ho dissaldato tutti e 4 gli igbt, erano incollati con uno strato di isolante rosso quindi non penso di aver sbagliato a risaldarci i nuovi.
non me ne intendo molto, ricordo poche cose ma ho tanta voglia di imparare, quindi se sbaglio correggetemi pure :ok:
questi igbt vanno a massa con la vite centrale sul dissipatore, il resto e quello che si vede sulla scheda.
poi non so se hai potuto notare, il "pilotaggio" degli igbt penso sia ottenuto con quel trasformatore blu al centro della scheda, da lui escono delle piste con resistenze e diodi, che vanno sui terminali laterali del igbt.
Foto Utentemariohp
[19] Re: problema saldatrice tig ac/dc
Messaggioda Foto Utentemariohp » 23 mar 2020, 2:16
ci ho pensato, ma l'ho osservata molto bene, facendo luce con una torcia led, e dual layer.
io non riesco a venirne a capo.
comunque io sto seguendo uno schema a blocchi, se sto sbagliando correggetemi, questa scheda sarebbe la scheda di alimentazione della parte di potenza della saldatrice giusto?
quindi dovrebbe darmi tensione ai capi che vanno nell'altra scheda dove c'e la batteria di mosfet di potenza?
per quel poco che l'ho potuta testare non mi da tensione ai capi in uscita.... se eccito il rele da quei cavetti bianchi mi brucia immediatamente gli igbt, e questo scherzetto gia mi e costato 40 euro alla volta :cry:
Foto Utentemariohp
[20] Re: problema saldatrice tig ac/dc
Messaggioda Foto Utentemariohp » 23 mar 2020, 2:18
comunque di qualsiasi cosa avete bisogno scrivetemi pure, posso fare foto dettagliate, misurazioni ecc
grazie mille ancora.
Foto Utentemariohp
