dissipazione transistor
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[1] dissipazione transistor
Messaggioda Foto UtenteMerlin » 23 mar 2020, 19:33
Domandina così a freddo ……
Allora: originariamente era stato progettato di mettere due Mosfet su uno stadio di alimentazione duale regolabile che avrebbe dovuto erogare 31Vcc per ramo (con una richiesta totale max di corrente pari a 56mA complessivi). La scelta era caduta su due IRF9530/IRF530. Poi per varie opinioni fu consigliato di orientarsi su due Darlington quali BDV65B/BDV64, però questi non si trovano con il case TO22O, quindi è stato detto di riorientarsi sul TIP120/125.
Ora questa realizzazione poteva essere fatta tranquillamente con due regolatori di tensione quali: LM317T/LM337T, ma oramai avendo già la PCB stampata per quel progetto, non si può fare più di tanto. Detto ciò quello che non riesco a calcolare e vedere sui datasheet è quale tipologia di transistor possa essere più idonea e compatibile per la dissipazione dell’aletta già predisposta sulla PCB che misura 3,5x2,5cmx1… vedi foto….
Cordialmente e grazie (chiedo comprensione per la terminologia usata), rispondetemi pure con calma, tanto di tempo ne ho qui a casa….
Buona serata.... O_/
p.s.
forza che ce la faremo
Foto UtenteMerlin
-2 3
[2] Re: dissipazione transistor
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 mar 2020, 19:49
Tutti quelli che hanno una superfice liscia che può stare a contatto con la superfice del dissipatore. :mrgreen:
Foto UtenteMarcoD
6.765 4 8 13
[3] Re: dissipazione transistor
Messaggioda Foto UtenteMerlin » 23 mar 2020, 20:05
Si ok ovvio.... però sia gli IRF che TIP hanno la superfice liscia, quello che volevo dire è, quale dei due
ha meno esigenze di dissipazione??? #-o
Grazie ancora.... :idea:
Foto UtenteMerlin
-2 3
[4] Re: dissipazione transistor
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 23 mar 2020, 21:23
Dipende da quanti watt devono dissipare. Poi cerchi la resistenza termica del contenitore, quella del dissipatore e si cerca su internet...
3.694 3 6 8
[5] Re: dissipazione transistor
Messaggioda Foto UtenteMerlin » 24 mar 2020, 1:35
speedyant ha scritto:Dipende da quanti watt devono dissipare. Poi cerchi la resistenza termica del contenitore, quella del dissipatore e si cerca su internet...
Non lo so quanti watt devo dissipare, quello che so e che dopo il regolatore dovrebbero uscire 31Vcc per ogni ramo che vanno ad alimentare un integrato con un consumo max di corrente di 56mA. In entrata abbiamo +/-32Vcc o 36Vcc dipende da quale trasformatore userò.
Indipendentemente da tuto ciò io devo usare quella PCB con quella aletta di raffreddamento, la domanda iniziale voleva dire quale delle due tipologie di transistor a bisogno di meno dissipazione indipendentemente da quanti watt deve dissipare, oppure è la stessa cosa, cioè: che monti uno o l'altro con la stessa aletta dipende solo dai watt non fa differenza hanno le stesse esigenze.
Buona serata :cool:
Foto UtenteMerlin
-2 3
[6] Re: dissipazione transistor
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 mar 2020, 1:55
Appunto, devi consultarne i datasheet e vedere quale dei due, a parità di case, offre la minor resistenza termica giunzione/case. O_/
P.s. Ad ogni modo se posti gli schemi dell'alimentatore in questione (originario e modificato) ci si può ragionare meglio anche noi.
15,3k 4 6 9
[7] Re: dissipazione transistor
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 mar 2020, 13:26
Un transistore in TO220 senza dissipatore puo` dissipare, a temperatura ambiente, circa 2W. Sei sicuro che ti serva un dissipatore?
Piuttosto farei attenzione al fatto che se vuoi 31V in uscita e hai 32V in ingresso, con un Darlington non ce la si fa.
Sarebbe opportuno vedere lo schema, e sapere esattamente il tipo di carico: consuma corrente costante a qualunque tensione di ingresso?
105,3k 1 3 8
[8] Re: dissipazione transistor
Messaggioda Foto UtenteMerlin » 24 mar 2020, 13:35
claudiocedrone ha scritto:Appunto, devi consultarne i datasheet e vedere quale dei due, a parità di case, offre la minor resistenza termica giunzione/case. O_/ .
Ho provato a leggermi i datasheet, ma non mi ci oriento
- danno ambedue un "total disspation 62/65W a 25°"
- storage temperature 65-150 (per il 120)
-storage temperature 175 (per IRF9530)
Non so però se siano questi i parametri da esaminare
Foto UtenteMerlin
-2 3
[9] Re: dissipazione transistor
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 mar 2020, 15:35
- danno ambedue un "total dissipation 62/65W a 25°"
E' plausibile, ma si riferisce a una temperatura del " case " contenitore del transistor di 25 C° , ossia un transistor montato su un dissipatore mo..olto grande la cui temperatura non cresce rispetto a quella di riferimento.
- storage temperature 65-150 (per il 120) -storage temperature 175 (per IRF9530)
Le temperatura di immagazinamento non servono.
Foto UtenteMarcoD
6.765 4 8 13
[10] Re: dissipazione transistor
Messaggioda Foto UtenteMerlin » 24 mar 2020, 18:00
a questo punto non mi resta altro che provare e vedere, anche senza carico,(tanto il carico è bassissmo) e misurare quanto scalda, poi vi faccio sapere....
Grazie ancora....
p.s.
come posso simulare in uscita un carico pari a 56mA (con una resistenza di...?)
Foto UtenteMerlin
-2 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 30 ospiti
