dissipazione transistor
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[11] Re: dissipazione transistor
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 mar 2020, 18:43
che provare e vedere, anche senza carico,(tanto il carico è bassissmo) e misurare quanto scalda
, senza carico non scalda :(
come posso simulare in uscita un carico pari a 56mA (con una resistenza di...?) :( :(
Cerca la " Legge di Ohm " V = R x I
Se la tensione è 30 V e la corrente è 0,056 A
la resistenza vale 30/0,056 = 535 ohm
Altra legge P = V x I
P = 30 x 0,056 = 1,60 watt,
p.s..: nello schema che hai postato non si leggono bene i valori dei componenti..
dovresti ridisegnarlo con fidocadj
Foto UtenteMarcoD
6.760 4 8 13
[12] Re: dissipazione transistor
Messaggioda Foto UtenteMerlin » 25 mar 2020, 1:06
Altra legge P = V x I .... P = 30 x 0,056 = 1,60 watt,
la tensione complessiva è 62Vcc (31Vcc -/0/31Vcc+)
Foto UtenteMerlin
-2 3
[13] Re: dissipazione transistor
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 mar 2020, 2:29
31 V per ramo? Quindi due resistori da 560 ohm (valore standard) 2 W... forse meglio 3 W andrebbero bene come carico di prova... rimane il fatto che se usi i darlington, come giustaamente osservato da Foto UtenteIsidoroKZ la caduta di tensione sui transistor non ti consentirebbe di regolare l'uscita oltre i ca. 29 V per ramo...
però se usi il trasformatore che ti dà 36 V per ramo dopo il livellamento, non avresti problemi e con entrambi i tipi di transistor quasi non avresti bisogno di dissipatore per cui quello che hai va bene e non ti occorre nemmeno provare col carico fittizio tranne se non per verificare il buon comportamento del circuito prima di usarlo per alimentarci l'integrato a cui è preposto.
Ora però se vuoi levarmi una curiosità, quali sarebbero le varie considerazioni che avrebbero fatto prediligere i Darlington ai mosfet originariamente previsti dal progetto?
15,3k 4 6 9
[14] Re: dissipazione transistor
Messaggioda Foto UtenteMerlin » 25 mar 2020, 10:40
claudiocedrone ha scritto:Ora però se vuoi levarmi una curiosità, quali sarebbero le varie considerazioni che avrebbero fatto prediligere i Darlington ai mosfet originariamente previsti dal progetto?
Buon giorno,
personalmente se avessi potuto progettare o modificare io lo schema su esposto, non avrei esitazioni nel
esporti le considerazioni. Andano per "ricordo" queste modifiche furono proposte su considerazioni personali
(non mie, ovviamente) del tipo: "perché sono più stabili ed efficienti su questo circuito" (più o meno) . Quindi accantonai il tutto per altri motivi.
Adesso e grazie alle nuove argomentazioni, mi sento tranquillo nel proseguire. Appena pronto e ripristinato
il tutto vi farò sapere come va.
Cordialmente e grazie ancora a tutti.... O_/
p.s.
forza che "Ce la faremo"
non sara più come prima, ma ce la faremo.
Foto UtenteMerlin
-2 3
[15] Re: dissipazione transistor
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 25 mar 2020, 11:45
Bella l'immagine, sicuramente CE LA FAREMO, ma solo quasi tutti.
Ho esaminalto lo schema elettrico, noto alcune cose " strane" che i paiono poco utili.
Mi riferisoco aolo al ramp superiore, quello inferiore è uguale.
- C13, C15, C17 1000 uF servono tutti ?, uno solo da 1000 uF non basta ?
se poi la corrente è 65 mA, magari bastano 100 uF.
- R11 2,3 ohm ? in serie a C19 100 nF a cosa serve ?, poi risultano in parallelo a C11 100 nF
- R7 220 ohm a cosa serve ?, peggiora leggermente la regolazione.
Cosa voleva fare il progettista? Progettazione esoterica o era a conoscenza di problemi che non conosco?
Cosa ne pensate ?
Foto UtenteMarcoD
6.760 4 8 13
[16] Re: dissipazione transistor
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 mar 2020, 13:46
:-) no comment :-)
15,3k 4 6 9
