IRF1010ZL equivalente
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] IRF1010ZL equivalente
Messaggioda Foto Utentemullins » 24 mar 2020, 16:52
Buongiorno
Ho cercato un equivalente per questo mosfet ma non ho trovato nulla. Almeno per testare il resto del cirquito posso montare un IRFP250N? Ovviamente se va tutto bene comprerò quello giusto.
È montato su un driver per un motore trifase automobilistico.
Volevo anche chiedere se qualcuno ha mai notato delle piste "cieche" come quella della foto. Mentre dissaldavo ho inavvertitamente smosso questa estremità che sembra "cieca" perché anche ingrandendo con la lente non si vede nessuna connessione come nei multilayer.
Foto Utentemullins
45 2 5
[2] Re: IRF1010ZL equivalente
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 mar 2020, 16:56
probabilmente sono vias ( mi pare si chiamino così) servono a collegare le piste nei layer sottostanti e la piazzola tonda può essere un punto prova.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.900 4 5 7
[3] Re: IRF1010ZL equivalente
Messaggioda Foto Utentebrabus » 24 mar 2020, 16:58
Sì, la piazzola tonda è un "test point", se ne piazzano in abbondanza per consentire il collaudo automatizzato del circuito sul letto ad aghi o con sonda volante. Sono in genere le prime piazzole a saltar via, anche tenendo sotto controllo la temperatura… :-)
Riguardo il mosfet, hai degli IRFP250N da 30A, mentre il componente originale regge 75A. Meglio andare su qualcosa di più robusto.
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,4k 4 11 13
[4] Re: IRF1010ZL equivalente
Messaggioda Foto Utentemullins » 24 mar 2020, 17:15
Ciao Brabus.
Grazie per la risposta. Ovviamente ero a conoscenza del diverso corrente. Intendevo letteralmente provare visto che anche il resto sembra si sia surriscaldato per via del mosfet bruciato.
Foto Utentemullins
45 2 5
[5] Re: IRF1010ZL equivalente
Messaggioda Foto Utentebrabus » 24 mar 2020, 17:23
Non conosco il circuito in questione, ma una breve prova dovrebbe reggerla. Parti dal presupposto che un mosfet difficilmente si rompe da sé, sono componenti maturi e in genere sovradimensionati. Molto spesso la causa del guasto è da ravvisare nel circuito di comando; come si presenta?
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,4k 4 11 13
[6] Re: IRF1010ZL equivalente
Messaggioda Foto Utentemullins » 24 mar 2020, 17:35
setteali ha scritto:probabilmente sono vias ( mi pare si chiamino così) servono a collegare le piste nei layer sottostanti e la piazzola tonda può essere un punto prova.
Anch'io temefo fosse così ma ingrandendo con la lente non vedevo niente sotto.
PS. In passato da un Samsung j7 sono riuscito a pescare uno dei tre pin del microfono che misura 1.5x1mm
Foto Utentemullins
45 2 5
[7] Re: IRF1010ZL equivalente
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 mar 2020, 17:46
ma riusciresti a vedere le piste del 3° o 4° layer ?
Alex
Foto Utentesetteali
6.900 4 5 7
[8] Re: IRF1010ZL equivalente
Messaggioda Foto Utentemullins » 24 mar 2020, 20:29
setteali ha scritto:ma riusciresti a vedere le piste del 3° o 4° layer ?
Si possono vedere e anche riparare se non sono estremamente miniaturizzate. https://youtu.be/IBi40aq4-t0
Foto Utentemullins
45 2 5
