Aiuto su come tarare Lettore CD
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[1] Aiuto su come tarare Lettore CD
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 24 mar 2020, 18:44
Buon pomeriggio a tutti i "reclusi d'Italia" :mrgreen:
Ho acquistato, prima di Covid-19, un bel lettore CD vintage Pioneer Pd-91. L'ho pagato una sciocchezza (80 euro) se si pensa che nonostante i suoi 30 e passa anni, ancora viene venduto nel mondo dell'usato ad oltre 700 euro...
L'averlo pagato poco ha OVVIAMENTE un perché: non legge i CD!
Appena testata la macchina non dava segni di vita se non la semplice accensione ed apertura/chiusura del cassettino. Il disco inserito completamente ignorato, nessun movimento!
Seguendo alcuni consigli avuti (da voi) in altra occasione, perdendo un po' di tempo con lavaggio del pick-up, pulizia della meccanica (era una palla di grasso!), sostituzione di alcuni condensatori a supporto del pick-up ed una verifica di alcune tensioni a supporto del pick-up stesso... il disco ora viene rilevato.
SOLO rilevato.
Quando chiudo il cassettino, si chiude il clamp, parte il disco, il pickup si posiziona e comincia a "sfarfallare" cercando la TOC con esito negativo.
Il laser non penso sia "morto" andando in modalità Service vi è una procedura che "aggancia" il pick-up al disco mantenendo il focus e la rotazione ed in oltre ad ogni accensione del laser rilevo una tensione di 1,2/1,5 Vpp (ho provato ad abbassarla tramite il trimmer ma appena scendo il disco non viene più riconosciuto) sul pin di controllo RF... Ecco i miei problemi iniziano proprio da qui, le misurazioni tramite oscilloscopio.
Questo quello che ho:
E' grande come un pacchetto di sigarette!!
Cercando d'effettuare la lettura e taratura del Tracking come esposto nel manuale
Io leggo sul mio fantastico oscilloscopio questo ?% (ho fatto una foto per far prima!)
Secondo il manuale dovrei leggere ed eliminare la componente DC per pulire l'onda ma agendo sul trimmer io vedo solo questa pasticciata onda... Ora, io non ci capisco molto nell'uso dell'oscilloscopio (lo sto studiando ora) e vi chiedo un aiuto per un settaggio ad hoc dello strumento e consigli su come procedere... E' inoltre probabile che vi sia anche un disallineamento meccanico ma sempre tramite oscilloscopio si può trovare la giusta angolazione.
Potrebbe anche essersi guastato l'emettitore ma non saprei come verificarne la potenza (che dovrebbe essere intorno a 0,13 mW).
Grazie per l'attenzione.
75 1 5
[2] Re: Aiuto su come tarare Lettore CD
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 25 mar 2020, 15:15
Un rapido aggiornamento:
ho provato a montare il pick-up su un altro CDPlayer, il caso ha voluto che montasse lo stesso modello... senza fare alcuna regolazione ma un semplice cambio 1:1 il tutto ha funzionato... Certo, qualche regolazione andrebbe fatta ma con questa prova ho fugato il dubbio del "pick-up funzionante o no?", risposta "funzionante!".
Quindi è solo un problema di regolazioni. Ho bisogno d'aiuto, non l'ho mai fatto e complice la già citata scarsa conoscenza dell'oscilloscopio (oltre ad essere un giocattolo quello che in mio possesso!) la cosa non mi è semplice!!
Grazie a chi mi vuole dare qualche dritta!!
75 1 5
[3] Re: Aiuto su come tarare Lettore CD
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 25 mar 2020, 15:58
Giusto per facilitare le cose a chi vorrà/potrà provare a darti una mano, qui si trova una copia del service manual...
O_/ Max
10,6k 3 9 13
[4] Re: Aiuto su come tarare Lettore CD
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 mar 2020, 16:45
Max2433BO ha scritto:Giusto per facilitare le cose...
Che fai, ti porti avanti con il lavoro?
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[5] Re: Aiuto su come tarare Lettore CD
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 25 mar 2020, 17:21
Giustamente... chiedo aiuto ed IO sono il primo a non darlo!! :mrgreen:
75 1 5
[6] Re: Aiuto su come tarare Lettore CD
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 25 mar 2020, 17:22
... prevenire è meglio che curare... :mrgreen:
10,6k 3 9 13
[7] Re: Aiuto su come tarare Lettore CD
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 25 mar 2020, 17:26
Allora, sto cercando di tarare il Focus cercando di leggere la benedetta onda sul mio splendido oscilloscopio... Il problema grande è la risoluzione: schermo piccolo, led e con risoluzione bassa mi fa vedere tanti "spigoli".
In un oscilloscopio vero come dovrei fare a freezzare l'onda in un determinato momento così da poterla manipolare e vederne la variazione al variare del trimmer?
75 1 5
[8] Re: Aiuto su come tarare Lettore CD
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 26 mar 2020, 11:48
Non riesco a venirne a capo, lo strumento che ho non mi aiuta...
Ne ho comprato un altro, sempre digitale ma con display più grande, appena arriva torno a farmi a sentire...
Se nel frattempo qualcuno riesce a darmi indicazioni pratiche grazie a sue esperienze passate, anticipo un GRAZIE!
75 1 5
[9] Re: Aiuto su come tarare Lettore CD
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 26 mar 2020, 12:37
Dal service manual segnalato da max,la sonda l'hai collegata su TP1?
ƎlectroYou
13,8k 5 11 13
[10] Re: Aiuto su come tarare Lettore CD
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 26 mar 2020, 14:44
ciao, si. Ho realizzato il filtro passa basso e collegata la sonda come da schema... il problema è il dato che ne ricavo, illeggibile; io imputo il problema alla scarsità del piccolo oscilloscopio ma ammetto una grande ignoranza nell'utilizzo dello strumento (ma mi sto documentando), hai da darmi consigli anche sul settaggio? Io mi sono limitato a V/div e t/div...
75 1 5
