Tapis roulant corto circuito
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Tapis roulant corto circuito
Messaggioda Foto Utenteeros33 » 26 mar 2020, 2:37
claudiocedrone ha scritto:Cioè... hanno richiamato un motore che però non ti dava problemi sostituendolo con uno diverso che ti ha dato i problemi che avrebbe dovuto darti il primo :?:
Si, se vuoi lo riscrivo da capo la terza volta
Foto Utenteeros33
[12] Re: Tapis roulant corto circuito
Messaggioda Foto Utentemir » 26 mar 2020, 18:43
eros33 ha scritto:Il motore nuovo però mi ha sempre dato problemi, ogni tanto si fermava , per poi ripartire, si ..
da quanto leggo, si direbbe che l'utilizzo del secondo motore,di potenza superiore di quello originale (1300-1050 = 250 W !!)..
eros33 ha scritto:Il motore cambia in vdc: 110 uno 100 l’altro Watt 1050 uno 1300 l’altro, hp: 1,75 uno , 2 hp l’altro
, probabilmente ha sovraccaricato il circuito di potenza, che con il tempo si è definitivamente fermato, pertanto è quest'ultimo ad essere incriminato per primo ed altresi a dover essere verificato.
Cosa che aveva già diagnosticato Foto Utentestefanob70 inzialmente. La verifica di questo circuito prevede conoscenze e strumenti adatti ..
stefanob70 ha scritto:Bisogna smontare la scheda e metterla sul banco,ed iniziare ad eseguire le misure necessarie...
60,9k 9 12 13
