Centralina Cardin non arriva più a fine corsa
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Centralina Cardin non arriva più a fine corsa
Messaggioda Foto Utentemir » 26 mar 2020, 20:06
stefanob70 ha scritto:passo la palla al mio collega Foto Utentemir
:D ..ricevo la palla e stoppo; riconosco che l'osservazione di stefanob70 è corretta. Senza le debite conoscenze diventa arduo risolvere il difetto,con il rischio di peggiorare la situazione ed ancor di più se non si riesce a capire di cosa (marca/modello) si stia trattando, è difficile aiutare.
61,2k 9 12 13
[12] Re: Centralina Cardin non arriva più a fine corsa
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 26 mar 2020, 21:23
Sulla cremagliera non c'è nulla, per questo avevo chiamato l'elettricista. Prossimamente provo a rilevare il modello è lo posto così magari potrete aiutarmi
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.211 3 10 12
[13] Re: Centralina Cardin non arriva più a fine corsa
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 26 mar 2020, 21:34
console6 ha scritto:Il fine corsa che immagino possa essere solo sul battente dell'anta, ...
Avrei dovuto scrivere sensore.
Ad ogni modo, penso che la regolazione sia fatta solo dalla centralina; al più presto vi farò avere modello o quello che posso.
Intanto grazie per il vostro tempo :ok:
Foto Utenteconsole6
2.211 3 10 12
[14] Re: Centralina Cardin non arriva più a fine corsa
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 30 mar 2020, 15:43
Ecco le foto delle centralina:
Foto1
Foto3
Foto2
Foto Utenteconsole6
2.211 3 10 12
[15] Re: Centralina Cardin non arriva più a fine corsa
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 30 mar 2020, 15:48
La prima foto indica il codice SL1524;
la seconda k'ho fatta nel caso potesse servire;
la terza è un'istantanea della condizione di riposo.
Spero possano essere utili.
Foto Utenteconsole6
2.211 3 10 12
[16] Re: Centralina Cardin non arriva più a fine corsa
Messaggioda Foto Utentemir » 31 mar 2020, 12:30
Ho dato un'occhiata al volo (il lavoro mi aspetta), al manuale in pdf dell'automazione, e se non erro la posizione del motore è gestita da un encoder, pertanto, prima di ipotizzare guasti, io rivedrei la programmazione come indicato a pg 9 del manuale.
CARDIN SL1524.jpg (67.97 KiB) Osservato 1934 volte
61,2k 9 12 13
[17] Re: Centralina Cardin non arriva più a fine corsa
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 31 mar 2020, 17:19
Provo a fare l'impostazione nuova. Quando è venuto l'elettricista non so se abbia resettato o fatto fare solo l'autoapprendimento. Durante la prova ho visto che il portone arriva in fondo, ma al momento in cui si salvano le impostazioni, il problema rimane. Proverò a dare un'occhiata al manuale e vedere se riesco a fare io qualcosa.
Grazie Foto Utentemir O_/
Foto Utenteconsole6
2.211 3 10 12
[18] Re: Centralina Cardin non arriva più a fine corsa
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 24 apr 2020, 15:15
Ho provato la programmazione, ma si è staccata la corrente mentre provavo #-o
Appena riesco a riprovare vi aggiorno :ok:
Foto Utenteconsole6
2.211 3 10 12
Torna a Automazione civile
