Circuito per ventola con motore DC
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi
[1] Circuito per ventola con motore DC
Messaggioda Foto Utentemesko » 26 mar 2020, 15:37
Salve, ho disegnato una ventola con la stampante 3D e ora vorrei utilizzare un vecchio motore di una macchinina (motore DC) per farla girare. Ho letto su internet che dovrei impostare un 50% di duty cycle. La mia domanda è come faccio ad impostarlo (senza usare arduino) e come dovrei fare il circuito.
Foto Utentemesko
[2] Re: Circuito per ventola con motore DC
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 mar 2020, 15:53
Ottieni un duty del 50% alimentandola a metà tensione ;-)
Foto UtenteMarcoD
7.074 4 8 13
[3] Re: Circuito per ventola con motore DC
Messaggioda Foto Utentemesko » 26 mar 2020, 17:08
Perfetto, è meglio che utilizzo un IC come un L283D oppure basta che utilizzo un alimentatore
Foto Utentemesko
[4] Re: Circuito per ventola con motore DC
Messaggioda Foto Utentemesko » 26 mar 2020, 17:49
L293D volevo scrivere
Foto Utentemesko
[5] Re: Circuito per ventola con motore DC
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 29 mar 2020, 10:27
non capisco da dove è uscito un duty del 50%.
Da quali dati sarebbe stato dedotto?
2.409 3 7 8
[6] Re: Circuito per ventola con motore DC
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 mar 2020, 10:59
Giusto pensare a una regolazione lineare per semplicità ma se.si vuole metà potenza non bisogna dimezzare la tensione.
E per iniziare inaniera semplice puoi provare con resistenze.di potenza.in serie.
Usare un integrato ha senso se vorrai poter regolare il numero di giri cioè la potenza
28,8k 7 11 13
[7] Re: Circuito per ventola con motore DC
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 29 mar 2020, 15:46
occhio che alcune ventole in hanno problemi se non alimentate correttamente, (sono brushless), la tensione portata a metà solitamente porta l'elettronica interna a non funzionare, ed anche il PWM da problemi. Esperienza diretta. Se si devono regolare le velocità tanto vale prendere le ventole con controllo esterno, a 3 o 4 fili, vanno alla grande, costano 1/2 € in più.
saluti.
2.409 3 7 8
Torna a Macchine elettriche
