Impianto garage
[1] Impianto garage
Messaggioda Foto Utenteliver81 » 26 mar 2020, 19:48
Salve a tutti.
Dato che l'emergenza mi permette di stare più a casa rispetto al solito, vorrei dedicarmi alla realizzazione dell'impianto elettrico in garage, da anni in programma.
Il garage è al piano seminterrato della casa ed ha lo stesso perimetro dell'edificio, circa 10x10 metri.
Attualmente ho 3 scatole alimentate tutte su un lato del garage e dovrei portare corrente dall'altra parte, sia per l'illuminazione che per delle prese.
In condizioni normali avrei avuto tubi sotto il pavimento che attraversavano da parte a parte ma di fatto c'è ancora solo il cemento senza massetto e per i prossimi 10 anni rimarrà sicuramente invariato.
Devo quindi fare tutto a soffitto o a parete con tubi esterni.
Avrei bisogno di consigli circa il tipo/dimensione di tubi/scatole da utilizzare.
Sarebbe meglio utilizzare tubi rigidi, flessibili a spirale o a sezione rettangolare?
Io sarei per i tubi rigidi a sezione tonda in pvc ma non so se è la scelta migliore sia per l'estetica che per la funzionalità.
Considerando che vorrei passarci 3 cavi da 4mm2 per le prese e quelli da 1,5mm2 per 2 circuiti di illuminazione, di che diametro li dovrei prendere? 25 o 32?
Che scatole, raccordi e clip utilizzare?
Grazie in anticipo per i preziosi contributi.
Foto Utenteliver81
5 2
[2] Re: Impianto garage
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 28 mar 2020, 20:49
Io utilizzerei due tubi rigidi da 32 per raggiungere la parte opposta del garage e, di conseguenza, relative scatole e clip, della misura adeguata.
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
1.941 1 10 12
