Thevenin: come determinare il circuito equivalente
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[11] Re: Thevenin: come determinare il circuito equivalente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 mar 2020, 20:36
Questo significa che il docente ha sbagliato.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,5k 6 12 13
[12] Re: Thevenin: come determinare il circuito equivalente
Messaggioda Foto UtenteFabio884 » 30 mar 2020, 20:37
PietroBaima ha scritto:Questo significa che il docente ha sbagliato.
Presumo quindi che l'errore sia nel come è stato disegnato il circuito, non nei risultati.
Foto UtenteFabio884
15 6
[13] Re: Thevenin: come determinare il circuito equivalente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 mar 2020, 20:38
Secondo me l'errore sta nel fatto che il tuo docente non sa usare i pallini correttamente :mrgreen:
Però io se trovassi un testo del genere, all'esame, non perderei occasione per risolverlo come l'ho risolto più sopra.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,5k 6 12 13
[14] Re: Thevenin: come determinare il circuito equivalente
Messaggioda Foto UtenteFabio884 » 30 mar 2020, 20:52
Questo potrebbe essere un problema.
Ricordo però che con i suggerimenti Foto Utenteg.schgor nel thread cestinato ero giunto ad un risultato corretto, salvo un errore nell'unità di misura della resistenza equivalente (che potrebbe essere un errore del docente nello scrivere).
Foto UtenteFabio884
15 6
[15] Re: Thevenin: come determinare il circuito equivalente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 mar 2020, 20:54
Se invece, in regime stazionario, il circuito è questo:
Lo ridisegnerei in questo modo:
Poi userei Millman per la tensione a vuoto:
V_{AB}=\frac{2\text{A}+3V_1/1\Omega -3 \Omega /4\Omega\ 2\text{A}}{1/6 \Omega+1/1 \Omega+1/ 4\Omega}
Dove V1 è (nuovamente con Millman):
V_1=-\frac{V_{AB}/1\Omega-2\text{A}}{1/1 \Omega+1/3 \Omega}
Dal sistema tiri fuori V_{AB}
Quando hai digerito questa passiamo alla Req
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,5k 6 12 13
[16] Re: Thevenin: come determinare il circuito equivalente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 mar 2020, 20:55
Non c’è verso Pietro, Foto UtenteFabio884 rifiuta questa ipotesi. :mrgreen:
53,9k 8 12 13
[17] Re: Thevenin: come determinare il circuito equivalente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 mar 2020, 20:57
Fabio884 ha scritto:Questo potrebbe essere un problema.
Sì, avevi usato un metodo diverso.
Imparare una materia non significa utilizzare sempre lo stesso metodo, ma sforzarsi di vedere l'esercizio in tanti modi diversi.
Tu non ascolti quanto ti dicono gli altri: io ti avevo detto che l'unità di misura era corretta, perché l'unità di misura della resistenza è l'ohm.
Casomai tu volevi dire che il valore ti veniva su una scala diversa da quella trovata dal professore.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,5k 6 12 13
[18] Re: Thevenin: come determinare il circuito equivalente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 mar 2020, 20:58
RenzoDF ha scritto:Non c’è verso Pietro, Foto UtenteFabio884 rifiuta questa ipotesi. :mrgreen:
Me ne sto lentamente convincendo :mrgreen:
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,5k 6 12 13
[19] Re: Thevenin: come determinare il circuito equivalente
Messaggioda Foto Utentehyroio » 30 mar 2020, 20:59
Per altro, forse al docente serve un master in pallinologia :)
Foto Utentehyroio
106 1 4
[20] Re: Thevenin: come determinare il circuito equivalente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 mar 2020, 21:00
PietroBaima ha scritto:...Tu non ascolti quanto ti dicono gli altri: ...
Me ne ero accorto pur’io :D
viewtopic.php?f=39&t=79848&hilit=+Fabio884#p836109
53,9k 8 12 13
