regolatore da 14 volt a 3,3 max 150 mA
[1] regolatore da 14 volt a 3,3 max 150 mA
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 3 apr 2020, 22:41
buonasera a tutti,
ho il bisogno di un semplice modo di abbassare la tensione della batteria della macchina a 3,3 per alimentare un arduino che al al massimo mi consuma 100\150 mA (devo controllare in pratica) ma la somma dei vari sensori e ' questa.
tra le varie cose va in sleep e quindi abbassa a pochissimo il suo consumo.
ho provato ad usare un lm317 ma da solo mi consuma circa 6 mA
ho anche degli ams 1117 a 3,3 da sol consumano 1,5 mA
ho anche degli mcp 1703 t 330 che e' un regolatore fisso ma ho visto che se il valora della tensione varia anche la sua uscita varia anche , leggevo che dovrebbe essere fisso...
boh...praticamente mi servirebbe a bassa quiescienza.
voi che strada mi consigliate?
grazie mille
228 2 4 7
[2] Re: regolatore da 14 volt a 3,3 max 150 mA
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 3 apr 2020, 23:42
danielealfa ha scritto: abbassare la tensione della batteria della macchina a 3,3
ho dimenticato di dire che la tensione e di 12\14 volt della tensione della batteria della auto
228 2 4 7
[3] Re: regolatore da 14 volt a 3,3 max 150 mA
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 4 apr 2020, 11:43
Prova a cercare "low quiescent current voltage regualtor"...
... come, ad esempio, questo o questo...
O_/ Max
11,9k 4 10 13
[4] Re: regolatore da 14 volt a 3,3 max 150 mA
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 4 apr 2020, 12:58
grazie della tua risposta, ma da quello che ho io
MCP1703
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/22049e.pdf
cosa cambia? perche ' se e simile, l' ho provato ma non ha un uscita fissa indipendente dalla tensione di ingresso
sopra di esso riporta la voce hu95 che indica che e' fa 3,3 volt , ne ho provato un secondo ma fa la stessa cosa
228 2 4 7
[5] Re: regolatore da 14 volt a 3,3 max 150 mA
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 4 apr 2020, 13:02
Devi dissipare 1.6 W, ti conviene un buck.
4.442 3 9 13
[6] Re: regolatore da 14 volt a 3,3 max 150 mA
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 4 apr 2020, 13:20
ma non hanno una quescienza alta??
228 2 4 7
[7] Re: regolatore da 14 volt a 3,3 max 150 mA
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 apr 2020, 14:06
ho il bisogno di un semplice modo di abbassare la tensione della batteria della macchina a 3,3 per alimentare un arduino che al al massimo mi consuma 100\150 mA....
Sei esigente...
vuoi un consumo a vuoto inferiore a 5 mA
Userai una batteria da auto da almeno 40 Ah, quindi hai una autonomia di
(40/0,005 )/24 = 333 giorni...forse in reltà meno facciano 200 giorni >> 6 mesi
Ma quando assorbi ti accontenti di un rendimento del (3,3 V/12V)x 100 = 28 %
ma non vuoi usare un DC-DC converter tipo buck con un rendimento almeno del 80 %.
Foto UtenteMarcoD
7.099 4 8 13
[8] Re: regolatore da 14 volt a 3,3 max 150 mA
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 4 apr 2020, 14:08
danielealfa ha scritto:grazie della tua risposta, ma da quello che ho io
MCP1703
cosa cambia?
... scusa mi era sfuggito :mrgreen:
Comunque a pag.6 del tuo pdf ci sono i grafici di variazione tensione uscita vs. tensione ingresso, ma non mi sembrano variazioni così significative...
... per quello che leggo, io non li ho mai usati.
O_/ Max
11,9k 4 10 13
[9] Re: regolatore da 14 volt a 3,3 max 150 mA
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 4 apr 2020, 15:29
Foto UtenteEcoTan
5.659 4 10 13
