Carica continua via USB e vita della batteria.
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Da qualche giorno sto usando lo smartphone come tethering per la connessione a internet del notebook; non avendo però quest'ultimo connessione blue tooth sto adoperando lo USB e ciò porta lo smartphone a rimanere costantemente sotto carica; tale situazione può portare ad un precoce deterioramento della batteria (non amovibile) dello smartphone?
claudiocedrone
16,4k 4 6 9 - Master EY
Vorrai dire la connessione WiFI. Comunque no, o meglio non tanto di più che lasciarlo spento carico al 100%. Ma questo è solo dovuto a un naturale decadimento delle batteria al litio. Sostanzialmente non ti cambia nulla.
Se proprio hai timore e il telefono scalda fai in modo che poggi sul pavimento o su una superficie che dissipi bene il calore.
Grazie della risposta comunque il wi-fi non c'entra, lo smartphone usa la rete 4G cellulare e per usarlo come connessione internet per il computer devo attivare la impostazione come tethering; ad ogni modo lo smartphone non scalda minimamente anche perché suppongo che la USB del notebook gli eroghi intorno al centinaio di mA.
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:Grazie della risposta comunque il wi-fi non c'entra, lo smartphone usa la rete 4G cellulare e per usarlo come connessione internet per il computer devo attivare la impostazione come tethering; ad ogni modo lo smartphone non scalda minimamente anche perché suppongo che la USB del notebook gli eroghi intorno al centinaio di mA.
Il thetering non devi farlo per forza via bluetooth e come lo stai facendo, solitamente gli smartphone android supportano il thetering via WiFi. Il cellulare simula un router.
claudiocedrone ha scritto:tale situazione può portare ad un precoce deterioramento della batteria (non amovibile) dello smartphone?
Secondo me, no. Come noto, è il circuito interno dello smartphone che "decide" la quantità di corrente che gli serve, ed ho notato che una volta completata la carica, il caricabatterie arriva ad erogare anche zero milliampere, (perlomeno per qualche tempo, e se lo smartphone è in standby). I costruttori raccomandano di non lasciare il caricabatterie acceso dopo la carica solo per evitare un inutile spreco di energia.
P.S.
Anch'io utilizzo il cavetto USB per fornire la connessione Internet al PC portatile. Molto più comodo (e anche sicuro) del WiFi o del bluetooth.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
Bene, grazie delle risposte.
claudiocedrone
Franco012 ha scritto:Molto più comodo (e anche sicuro) del WiFi o del bluetooth.
Che sia più sicuro non saprei. Certamente non ti scarica la batteria. Però di deve anche prendere bene il segnale 4G in casa. Io una volta ho messo il telefono sul balcone col caricabatterie e stavo in casa col PC...
Franco012 ha scritto:lo smartphone che "decide" la quantità di corrente che gli serve, ed ho notato che una volta completata la carica, il caricabatterie arriva ad erogare anche zero milliampere
concordo con
È proprio quello il fatto che mi ha fatto optare per il collegamento dello smartphone; finora avevo sempre usato un dongle WiFi che però è 2G (o forse 3G boh) dovendo cercare il segnale in zone perimetrali arrivando al massimo au un paio di tacche di Hspa+, mentre invece lo smartphone prende benissimo il 4G (LTE) ovunque dentro casa...
claudiocedrone
17 messaggi
