Problema circuito RL e resistenza interna
[1] Problema circuito RL e resistenza interna
Messaggioda Foto Utentecaterinacretier » 9 apr 2020, 2:28
Buona sera :D
Qualcuno potrebbe gentilmente aiutarmi a risolvere il problema in allegato?
Ho fatto svariati tentativi ma nonostante la semplicità del circuito non sono in grado di ricavare le incognite, quindi suppongo che mi manchino alcuni concetti che legano il valore efficace alla potenza e probabilmente sto sbagliando i segni nel calcolo. Spero che qualcuno mi aiuterà a capire il perché. #-o
Grazie in anticipo!
15 1 2
[2] Re: Problema circuito RL e resistenza interna
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 9 apr 2020, 8:15
Leggo il quesito alle otto di mattina. Lo hai impostato alle 2.28 di una notte insonne ?
e rispettando il detto: " un quesito al giorno leva il medico di torno " cerco di risolverlo.
La corrente circolante vale 80V / 100 ohm = 0,8 A
occorre individuare la tensione ai capi della rx e quella ai capi della reattanza.
Al momento mi viene in mente una risoluzione grafica:
Non ho voglia di disegnare con fidocadj, lo lascio a te.
disegna su un foglio il triangolo delle tensioni 110, 60,80.
Parti dall'origine in basso e disegna verticale il lato 110, poi sempre dall'origine con il compasso
la circonferenza raggio 60, poi alla estremità superione del 110 traccia la circonferenza raggio 80.
l'incrocio delle circonferenze 80 e 60 individua il vertice del triangolo.
ora devi individuare la tensione ai capi dell'induttanza che deve essere un lato di un nuovo triangolo rettangolo con centro nell'origine, un lato è la tensione 60V ad angolo retto rispetto al prolungamento del lato 80 V,
Forse sono stato poco chiaro....
Poi, mi pare che con il teorema dei coseni..,detto di Carnot, puoi risolvere il tutto matematicamente.
Meditaci sopra, ora vado a fare colazione..... :-)
Foto UtenteMarcoD
7.589 4 8 13
[3] Re: Problema circuito RL e resistenza interna
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 apr 2020, 11:43
L'hai risolto? (diventa un problema di geometria)
Foto Utenteg.schgor
55,3k 9 12 13
[4] Re: Problema circuito RL e resistenza interna
Messaggioda Foto Utentecaterinacretier » 9 apr 2020, 13:23
Provo adesso e vi faccio sapere. Non pensavo a un problema di geometria ma è plausibile
15 1 2
[5] Re: Problema circuito RL e resistenza interna
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 apr 2020, 14:31
Volendo puoi risolvere anche con un semplice sistema
(80+x)^2+y^2=110^2
x^2+y^2=60^2
e quindi
x=(110^2-60^2-80^2)/160
53,9k 8 12 13
[6] Re: Problema circuito RL e resistenza interna
Messaggioda Foto Utentecaterinacretier » 9 apr 2020, 14:44
MarcoD ha scritto:disegna su un foglio il triangolo delle tensioni 110, 60,80.
è normale che mi sembri diverso dal disegno pubblicato successivamente dall'altro utente?
Non riesco a capire se sia indifferente quindi non so a quale triangolo conviene applicare il teorema
15 1 2
[7] Re: Problema circuito RL e resistenza interna
Messaggioda Foto Utentecaterinacretier » 9 apr 2020, 15:08
Comunque ce l'ho fatta mettendo insieme le varie soluzioni proposte. Il mio problema era non riuscire a immaginare il triangolo nella maniera corretta. Dopodiché ho risolto con il sistema proposto da RenzoDF che mi sembrava più simile alle modalità con cui risolviamo solitamente a lezione. Grazie ancora a tutti!
15 1 2
[8] Re: Problema circuito RL e resistenza interna
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 9 apr 2020, 17:50
Provando a disegnare il post [2] verrebbe così:
60 e 80 scambiati
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.221 3 10 12
[9] Re: Problema circuito RL e resistenza interna
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 apr 2020, 18:23
Deve risultare un triangolo retto!
Foto Utenteg.schgor
55,3k 9 12 13
[10] Re: Problema circuito RL e resistenza interna
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 9 apr 2020, 18:30
Ho rappresentato questa costruzione perché mi era venuto il dubbio che non andasse bene ed ho voluto cimentarmi proprio per risolverlo. Grazie :ok:
Foto Utenteconsole6
2.221 3 10 12
