resistenza di terra
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[1] resistenza di terra
Messaggioda Foto UtenteGm74 » 10 apr 2020, 15:38
Buongiorno a tutti
avrei bisogno di formula per resistenza di terra teorica .Se Rt è la resistenza di un picchetto n picchetti?
e picchetti con corda ? ho trovato le formule solo per singolo componente .
grazie a presto
Foto UtenteGm74
5 2
[2] Re: resistenza di terra
Messaggioda Foto Utentehyroio » 10 apr 2020, 16:16
Verrebbe da pensare che partendo dallo stesso punto e con piu paletti, le resistenze sono in parallelo. Cioe' che dovrebbe aiutare a ridurre la resistenza.
Qui da me' e' tutto roccia, ogni volta che viene un temporale e' il "cimitero dei router", causa fulmini che le palificazioni telecom non scaricano a terra (terre pessime e spesso finte, di tanti anni di fannullonaggio dei tecnici del tempo). So che esistono sistemi di reti e resina se puo' essere utile.
Foto Utentehyroio
106 1 4
[3] Re: resistenza di terra
Messaggioda Foto Utenteivano » 11 apr 2020, 0:17
la protezione dei router la si fa' presso l'utente finale con appositi scaricatori
Foto Utenteivano
1.094 1 3 4
[4] Re: resistenza di terra
Messaggioda Foto Utenteskaia » 11 apr 2020, 3:05
La resistenza totale di un impianto di terra se non ricordo male deve essere inferiore alla resistenza di terra limite che é uguale al quoziente tra la tensione limite e la corrente di guasto ( formula della resistenza di terra ) che lascia passare il dispositivo di protezione nel tempo di guasto. Se hai i valori della corrente di guasto del differenziale più vicino al contatore puoi calcolarla con la legge do ohm tenendo presente che la tensione limite é di 50V.
Foto Utenteskaia
16 3
[5] Re: resistenza di terra
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 11 apr 2020, 6:53
Le uniche formule che conosco e che uso per il calcolo ipotetico della resistenza di terra sono quelle presenti nella norma CEI 64-12.
Foto Utenteiosolo35
47,9k 7 11 12
[6] Re: resistenza di terra
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 apr 2020, 7:47
Se i picchetti sono molto lontani non si influenzano e la resistenza complessiva è circa Rt/n.
Se i picchetti sono a contatto, il risultato è circa Rt.
Nei casi intermedi, valori intermedi fra Rt/n e Rt
grazie a presto
Poco meno del valore minore fra quello della corda e quello dei picchetti.
Foto UtenteGoofy
8.585 4 5 9
