Forno Lofra guasto
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Forno Lofra guasto
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 apr 2020, 19:55
Hai testato il selezionatore termostatico ?
4.867 4 5 7
[12] Re: Forno Lofra guasto
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 13 apr 2020, 20:12
Trovato come avete suggerito nel lato interno della porta
66 1 2 8
[13] Re: Forno Lofra guasto
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 apr 2020, 20:46
controlla i fili sul commutatore forse il difetto dipende da qualche filo interrotto
4.867 4 5 7
[14] Re: Forno Lofra guasto
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 13 apr 2020, 21:09
Per accedervi devo smontare il piano fuochi?
66 1 2 8
[15] Re: Forno Lofra guasto
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 apr 2020, 21:21
electrocompa ha scritto:Per accedervi devo smontare il piano fuochi?
Non puoi farne a meno perché mi sa che il problema e proprio la.
4.867 4 5 7
[16] Re: Forno Lofra guasto
Messaggioda Foto Utentemir » 14 apr 2020, 11:12
electrocompa ha scritto:Trovato come avete suggerito nel lato interno della porta
Ora hai la sigla della cucina,pertanto in caso di necessità puoi procurarti i ricambi necessari.
Ora a mio avviso, come già scritto in [6] dovresti verificare il commutatore frontale del forno, segnarti accuratamente i conduttori ad esso collegati (ovvero seguendoli a ritroso segnare la provenienza e il relativo morsetto di fissaggio) questo perché in caso di sostituzione sarà fondamentale per ricollegare correttamente il nuovo commutatore.
61,2k 9 12 13
[17] Re: Forno Lofra guasto
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 14 apr 2020, 14:38
oggi senza apparente motivo il forno ha ripreso a funzionare da solo ! Penso che il problema risiera nel commutatore, perché l'altro ieri girandolo sembrava molto più fluido (quasi che girasse a vuoto). Adesso invece ruotandolo si distingue il rumore del meccanismo interno.
66 1 2 8
[18] Re: Forno Lofra guasto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 apr 2020, 15:40
Controlla che non si stia banalmente rompendo nel cannotto della manopola la sede dell'alberino del comutatore come accadde a me con la asciugatrice... se riscontri invece che è a posto allora potrebbero essere i contatti del commutatore che si sono smollati per qualche motivo ed erano rimasti "aperti".
15,6k 4 6 9
[19] Re: Forno Lofra guasto
Messaggioda Foto Utentemir » 14 apr 2020, 18:24
electrocompa ha scritto:Penso che il problema risiera nel commutatore, perché l'altro ieri girandolo sembrava molto più fluido (quasi che girasse a vuoto). Adesso invece ruotandolo si distingue il rumore del meccanismo interno.
Può essere, come dice Foto Utenteclaudiocedrone, che la manopola si sia rovinata nell'accoppiamento con l'asse del commutatore, facilmente verificabile sfilando la manopola; un'altra possibilità potrebbe essere quella del classico falso contatto, o conduttori rovinati (cottura dei conduttori, e relativa perdita di conducibilità), io una verifica dall'interno al commutatore la farei a prescindere, e magari se possibile un po' di WD40 per aiutarlo nelle commutazioni, ovviamente attività da eseguire sempre IN ASSENZA DI TENSIONE ovvero con la SPINA DI ALIMENTAZIONE STACCATA DALLA PRESA ELETTRICA !
61,2k 9 12 13
