Analisi dati circuito passa-banda
[1] Analisi dati circuito passa-banda
Messaggioda Foto Utentecaterinacretier » 14 apr 2020, 19:44
Buona sera,
sto scrivendo una relazione sul filtro RLC passa-banda. Tra le varie richieste c'è quella di confrontare la frequenza di risonanza ottenuta dal fit dei miei dati (guadagno del filtro in funzione della frequenza) con quella calcolata a partire dai valori di L e C che ho scelto di inserire nel circuito. I valori sono visibilmente compatibili tuttavia, per completezza nella stesura della relazione, mi piacerebbe assegnare il corretto errore alla frequenza di risonanza calcolata con L e C. Mi stavo chiedendo se è sufficiente effettuare una semplice propagazione degli errori di L e C valutati attraverso le specifiche del multimetro o se c'è qualche aspetto di cui non sto tenendo conto, magari legato al lato pratico (di cui non mi intendo molto). Tra l'altro, la capacità del mio passa-banda è l'equivalente di un parallelo costruito per ovviare alla mancanza di opportuni condensatori in laboratorio, non so se questo possa incidere sull'errore da assegnare alla frequenza di risonanza.
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi. :D
15 1 2
[2] Re: Analisi dati circuito passa-banda
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 apr 2020, 20:35
Disegna lo schema elettrico del circuito sperimentato, eventualmente grafico dei valori. :ok:
Foto UtenteMarcoD
7.257 4 8 13
[3] Re: Analisi dati circuito passa-banda
Messaggioda Foto Utentecaterinacretier » 15 apr 2020, 0:50
Scusate ma al momento non ho a disposizione un software per disegnare circuiti.Questa è un'immagine dello schema circuitale assegnato per l'esperimento, le tensioni andavano misurate con l'oscilloscopio e rs serve solo a indicare la resistenza dell'induttore che dovevo ricavarmi dal fit:
Sostanzialmente ho fatto lo stesso ma ho utilizzato un collegamento in parallelo per i condensatori:
Per i componenti utilizzati i valori sono:
L = 4.191 ± 0.029 mH (errore AGILENT U1731A)
R = 480 ± 4 Ω (errore KEYSIGHT U1733C)
C1 = 55.23 ± 0.14 nF (errore KEYSIGHT U1733C)
C2 = 2.75 ± 0.04 nF (errore KEYSIGHT U1733C)
Ceq= 57.98 ± 0.14 nF
Il miglior fit risulta così:
E in realtà utilizzo una funzione tipo "GetMaximum" per risalire alla frequenza di risonanza quindi non avrò errori e non farò un test statistico per dimostrare che è compatibile con il valore calcolato a partire da L e C. Semplicemente mi piaceva riportare il valore calcolato insieme a un errore.
15 1 2
[4] Re: Analisi dati circuito passa-banda
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 apr 2020, 3:45
caterinacretier ha scritto: ...Scusate ma al momento non ho a disposizione un software per disegnare circuiti...
:D Scusa ma tale affermazione qui su EY non è ammissibile...
leggi qui e lo avrai così ti adegui pure al regolamento; buon proseguimento. O_/
15,8k 4 6 9
[5] Re: Analisi dati circuito passa-banda
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 apr 2020, 8:30
Sarebbe bastata una semplice simulazione per scoprire che è
una schifezza di filtro...
Foto Utenteg.schgor
54,9k 9 12 13
[6] Re: Analisi dati circuito passa-banda
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 apr 2020, 8:56
Suppongo che le tue finalità siano lo studio/eleborazione delle imprecisioni delle misure, non tanto il progetto di un filtro... Io ho una visione più elettronica/elettrotecnica.
A me il diagramma e l'immagine sono piaciuti.
E' un filtro a larga banda, per funzioni didattiche, dipende dai requisiti.
Se riduci la resistenza da 470 ohm a 100 ohm, avrai una risposta 4 volte più stretta, con i risultati più interessanti.
Rileva dal diagramma la frequenza di taglio superiore e inferiore a -3 dB ( 0,707 il valore massimo).
Dovresti esludere il resistore, riconfigurare le connessioni L e C in modo di avere C con un capo a massa e connettere l'oscilloscopio ai capi di C. il picco dovrebbe diventare molto più stretto.
Hai calcolato la frequenza di risonanza dai valori di L e C ?
Quale è l'influenza degli errori di L e C sulla stima della frequenza?
Dalla immagine, si direbbe che in parallelo al generatore ci sia un altro strumento.
Cosa è ? un voltmetro? che caratteristiche di precisione possiede?
Come vengono calcolati i trattini verticali rappresentanti la tolleranza della misura di ampiezza?
Mi pare ci sia qualche incongruenza.
e la frequenza come viene misurata? con quale precisione ?
Foto UtenteMarcoD
7.257 4 8 13
[7] Re: Analisi dati circuito passa-banda
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 20 apr 2020, 15:38
caterinacretier ha scritto:Scusate ma al momento non ho a disposizione un software per disegnare circuiti.
Ecco lo schema con Fido
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.216 3 10 12
