Sulla compensazione per un alimentatore con L200
[21] Re: Sulla compensazione per un alimentatore con L200
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 apr 2020, 20:12
marioursino ha scritto:
abusivo ha scritto:Ma anche no!
Perché no?
Temo di aver detto una c@zz@t@, sorry!
Foto Utenteabusivo
11,9k 4 6 10
[22] Re: Sulla compensazione per un alimentatore con L200
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 28 apr 2020, 20:25
Ragazzi, non riesco a seguirvi, ma con tanti circuiti che ho costruito sono stato propenso ad abbandonare l'L200, ne tengo ancora tanti nella cassettiera, ma, onestamente sono anni che non li utilizzo più. troppo instabili e in
commercio ci sono componenti più affidabili per prototipazioni veloci. ma se è per studio... beata gioventù
Foto UtenteGiVi
80 2
[23] Re: Sulla compensazione per un alimentatore con L200
Messaggioda Foto UtenteAletox » 29 apr 2020, 23:11
Buonasera a tutti!
Sono contento di aver aperto una bella discussione:)
Rispondo un po' in linea ai vari commenti..
- Foto Utenteedgar, mea culpa, nella fretta ho messo male il pot. Che come fai notare è sopra. Purtroppo ho cercato di cambiare lo schema ma erano già state aggiunte altre risposte.
Comunque se cerchi nell'AN c'è riferimento anche a quel condensatore, che appunto pensavo potesse aiutare a ridurre il guadagna ad alta frequenza.
- Foto UtentePietroBaima esattamente e precisamente. Infatti perquello secodo me poteva aver senso quel condensatore. Ho studiato e mi sono appassionato alla teoria della retroazione e della compensazione. Però volevo affrntare questo esempio "pratico" per analizzare nel conreto qualcosa.
Anche a me è sempre stato insegnato che la compensazione la si fa agendo sulla retroazione. Esiste anche la noise gain compensation che va ad aggiungere una coppia polo/zero in ingresso all'op-amp se non erro.
E per farla breve a me è stato fatto capire che il problema è che l'op-amp risposnde lentamente rispetto alla retroazione (per cui si ha una rotazione della fase del segnale di retroazione e così via).
Due parole molto veloci e forse ancor più confusionarie..
- Foto Utenteabusivo grande che mi segui su YouTube:) effettivamente come ormai ti hanno spiegato aggiungere un condensatore "sotto" è peggio perché taglia le gambe alla retroazione e forza l'op-amp (più tutti i transistor) ad aumentare il guadagno.
Domani correggolo schema e riposto una versione corretta.
Un saluto O_/
AT
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss
Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT O_/
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
Foto UtenteAletox
1.070 1 6 13
[24] Re: Sulla compensazione per un alimentatore con L200
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 apr 2020, 23:19
Aletox ha scritto:...Foto Utenteabusivo grande...
Mi tengo informato!
Foto Utenteabusivo
11,9k 4 6 10
[25] Re: Sulla compensazione per un alimentatore con L200
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 apr 2020, 0:04
Aletox ha scritto:- se cerchi nell'AN c'è riferimento anche a quel condensatore
Non ne ho trovati
Foto Utenteedgar
7.022 3 5 8
[26] Re: Sulla compensazione per un alimentatore con L200
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 apr 2020, 8:28
I regolatori lineari di tensione continua per me sono un po' strani. Ne ho fatti decine a componenti discreti, uno diverso dall'altro, e per prima cosa oscillano ma ormai so dove piazzare un condensatore da qualche centinaio di nF (e quindi poi un grosso elettrolitico all'uscita, altrimenti addio transitori di carico). Guardando l'uscita con l'oscilloscopio però vedo qualche spike casuale, sarà la reazione a disturbi esterni? Misurando la tensione vedo qualche stranezza, durante la manovra manuale del potenziometro che la fa variare, e non tutti i tester digitali si comportano allo stesso modo.
Foto UtenteEcoTan
5.862 4 10 13
[27] Re: Sulla compensazione per un alimentatore con L200
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 apr 2020, 9:24
EcoTan ha scritto:Misurando la tensione vedo qualche stranezza, durante la manovra manuale del potenziometro che la fa variare
Potenziometro rumoroso ?
Foto Utenteedgar
7.022 3 5 8
[28] Re: Sulla compensazione per un alimentatore con L200
Messaggioda Foto UtenteAletox » 1 mag 2020, 12:41
Ecco qui lo schema aggiornato e corretto.
In questo circuito il potenziometro di regolazione è ha in parallelo un condensatore (supposto di compensazione), questo forse potrebbe anche aiutare al rumore dovuto alla rotazione.
Foto UtenteAletox
1.070 1 6 13
[29] Re: Sulla compensazione per un alimentatore con L200
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 1 mag 2020, 14:08
Prova a ridurre C1 di un ordine di grandezza
5.322 3 9 13
[30] Re: Sulla compensazione per un alimentatore con L200
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 3 mag 2020, 8:45
Qualche novità?
5.322 3 9 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 39 ospiti
