Scheda alimentatore TV Philips da riparare
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Scheda alimentatore TV Philips da riparare
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 apr 2020, 14:50
Oggi mia moglie è andata a fare la spesa e visto che doveva andare in farmacia che si trova difronte alla casa di questo mio amico, si sono messi d'accordo e lui gli ha portato la scheda da riparare, che bisogna inventarsi!!! Vi faccio un resoconto dei componenti che ho trovato bruciati, interrotti o in corto su questa scheda.
Il FET Q9101 = TK6A65D
Il diodo SMD D9104 = 1N4148
le resistenze SMD
R9109 = 10R
R9110 = 47R
R9111 = 10K
R9113 = 1R
Resistenza di schunt R9101 = 0.27 Ohm
Condensatori
C9126 = 100pF
C9126 = 2.2n
C9126 = 2.2n
5.007 4 5 7
[12] Re: Scheda alimentatore TV Philips da riparare
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 29 apr 2020, 20:46
Un bel po' di robetta sul fuoco :D
Ne ho una simile sul banco(più grande)ma con meno componenti guasti,anche se e' stato un bel corto da far scattare anche il magnetotermico,ma di SMD neanche l'ombra per fortuna perché sono più insidiosi da riparare.
lo shunt come lo hai misurato?
Ad ogni modo R9101 e' un valore compreso tra 22/33 Ohm
elektronik ha scritto:Condensatori
C9126 = 100pF
C9126 = 2.2n
C9126 = 2.2n
C'e' qualcosa che non quadra nella distinta materiali,ovvero sono tutti C9126 con valori diversi?
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[13] Re: Scheda alimentatore TV Philips da riparare
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 mag 2020, 21:03
Finalmente ho finito di riparare l'alimentatore philips, ho cercato le resistenze SMD su vecchie schede anche i condensatori e la resistenza di shunt da 0.27 Ohm purtroppo mi mancava il mosfet ma avevo un STP10NK80Z o visto che aveva 800v al posto di 600 gli Ohm si avvicinava e gli ampere qualcosa in più. acceso con la fatidica lampadina da 40W, ha fatto un piccolo lampeggio e basta, non mi sono messo a verificare le uscite perché mi mancano 3 gradi ho la cataratta e anche con gli occhiali vedo male, visto che il lavoro a gratis come dicono in zona la proveranno rimontandola. Un caro saluto e un grazie a tutti
5.007 4 5 7
