Collegamento Mosfet P Channel
[11] Re: Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 apr 2020, 11:50
AleEl ha scritto:Con 50V sul gate lo brucio. Accetta massimo 20V, l'ha detto anche Mario, e il datasheet
No, Mario ha scritto:
Ti serve anche limitare la tensione tra source e gate, che di solito non deve superare i 20 V.
Il tuo source è a 50 V, ergo...
Boiler
Foto Utenteboiler
16,2k 5 7 13
[12] Re: Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 18 apr 2020, 12:02
boiler ha scritto:Il tuo source è a 50 V, ergo...
Se porto il gate a zero, Vgs non diventa 50 volt?
Foto UtenteAleEl
13 3 7
[13] Re: Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 apr 2020, 12:33
AleEl ha scritto:Se porto il gate a zero, Vgs non diventa 50 volt?
Diventa -50 V.
Boiler
Foto Utenteboiler
16,2k 5 7 13
[14] Re: Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 18 apr 2020, 12:52
Diventa -50 V.
Boiler
Non é comunque troppo? Il datasheet dá massimo +/- 20 volt
Foto UtenteAleEl
13 3 7
[15] Re: Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 apr 2020, 13:27
AleEl ha scritto:Non é comunque troppo?
Certo che è troppo, nessuno sta dicendo il contrario.
Boiler
Foto Utenteboiler
16,2k 5 7 13
[16] Re: Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 18 apr 2020, 13:42
boiler ha scritto:per spegnere il PMOS devi portarne il gate a 50V.
Forse ho capito male io allora.
boiler ha scritto:Certo che è troppo, nessuno sta dicendo il contrario.
Boiler
Se 50 sono troppi come dici tu, perché 12 non vanno bene allora?
Foto UtenteAleEl
13 3 7
[17] Re: Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 18 apr 2020, 14:19
Foto UtenteAleEl, quello che ti serve è un po' di elettrotecnica di base per imparare cosa sono 12V, 50V e dove stanno.
33,0k 7 10 13
[18] Re: Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 18 apr 2020, 15:25
Potresti usare un moftet canale N logic level che ti permette di lavorare con arduino.
Foto UtenteSammuele
65 4
[19] Re: Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 apr 2020, 15:36
Ascolta il consiglio di Foto UtenteBrunoValente, ti mancano concetti fondamentali come la differenza di potenziale. Così è inutile continuare. Procurati un testo da principianti o trova un sito con un tutorial di base.
Boiler
Foto Utenteboiler
16,2k 5 7 13
[20] Re: Collegamento Mosfet P Channel
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 18 apr 2020, 16:12
Tralasciando che si sta parlando dello schema di Mario
No, non è assolutamente quello che ti ho proposto. Lo schema che ti ho messo in foto, che di seguito riporto in Fidocad con dei valori sensati, va bene.
Occhio perché il gate è pilotato malamente, già a qualche kHz il PWM non lo vedi più. Sia con N che con P, se vuoi un PWM, devi usare un driver. I transitori di V_{g}, con lo schema sopra ed un carico di 0.5 A, sono i seguenti.
Accensione
Spegnimento
Come vedi lo spegnimento impiega 50 us (da comando a fine Miller), diciamo che non andrei a più di 10 kHz.
4.422 3 9 13
