Variabili globali/,locali e utilizzo memoria
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtentePaolino, Foto Utentefairyvilje
[11] Re: Variabili globali/,locali e utilizzo memoria
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 6 mag 2020, 0:51
wruggeri ha scritto:Io se uno mi porta un software embedded con dentro una malloc giuro che gli stacco la testa.
Siamo in due :ok:
MCSA Windows Server 2012 R2
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCA VMware
Foto UtenteMassimoB
14,1k 6 12 13
Expert free
[12] Re: Variabili globali/,locali e utilizzo memoria
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 6 mag 2020, 9:21
Non è così raro con arduino, new e delete si vedono molto meno.
https://bit.ly/2SAudYH
Anche new è delete al loro interno usano malloc e free.
Foto UtenteSammuele
75 4
[13] Re: Variabili globali/,locali e utilizzo memoria
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 10 ago 2020, 14:13
Stavo rileggendo i vari interventi di questa discussione sembrerebbe quindi che le variabili globali e in modo speciale le variabili string [] siano da evitare per minimizzare gli effetti della frammentazione e cattiva allocazione della memoria?
Ma se io ho una variabile globale non occupo in permanenza quella allocazione di memoria e solo quella ?
Mi fate capire ?
Devo tornare a programmare in assembly per essere tranquillo?
Tenete conto che sono un elettronico e non un informatico...siate comprensivi.
4.208 2 5 12
[14] Re: Variabili globali/,locali e utilizzo memoria
Messaggioda Foto Utentedjnz » 10 ago 2020, 17:28
Sono da evitare (su microcontroller con poca RAM) solo le variabili dinamiche allocate sullo heap (quello che succede usando String, malloc ecc), le globali allocate staticamente vanno benissimo. E anche le locali vanno bene, sono allocate in modo ordinato crescente e decrescente sullo stack, che, a meno di riempirlo mandandolo in collisione con heap e dati statici, non produce mai buchi e frammentazione (ma certamente sono da evitare le funzioni ricorsive). E pure le locali statiche vanno bene, che di fatto sono come le globali ma visibili solo nel namespace dove vengono dichiarate.
Foto Utentedjnz
350 1 5
Torna a PC e informatica
